V480掉电
a402364903
2015-10-17 13:46
V480掉电
联想V480 先是公共点短路,修好后用电源开机正常,装机后上电池就掉电,取下电池还是掉电,昨晚放了一晚上后,今天早上上班用电源又不掉了,装上电池和取了还是掉,这个要怎么查呢?
taiwanadult
2015-10-17 13:58
先检测一下电池这边的P是否正常呀
wendong
2015-10-26 20:55
刷BIOS试试
从一开始
2015-10-26 21:13
单用电池正常使用吗,是不是电池有问题或者充电芯片
xkrsxh
2015-10-26 21:43
主要还是应该查保护隔离和充放电那块啊
873808892
2015-10-26 22:26
换了电池放电管看看,
