标题: 小小白维修联想E40触发掉电 [打印本页]
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2015-10-17 13:05
标题: 小小白维修联想E40触发掉电
前几天接修一台联想E40笔记本.板号 daogc5mb8f0 REV:F  接到时按开关灯亮一下就掉电,但是可以反复按开关.因为平时很少修机器.先在论坛搜了一次感觉比较接近的是PF10损坏的通病.拆机直接找PF10,正常.于是干脆把所有的保险都测了一遍.发现PF2损坏.拆掉PF2打值对地短路.PF2在显卡的边上,有点担心会不会是显卡短路了.还好因为手上没显卡,没有直接动显卡.先上论坛下载了一份图纸把PF2相连的电路测了一下,结果运气来了.是一个电容PC44短路.料板上拆了一个换上去后正常能亮机了.在搜贴子的时候没看到有这个相同故障的主题,所以发一下
作者: lys940555907    时间: 2015-10-17 13:13
运气真好
作者: LEIFANG    时间: 2015-10-17 13:25
修好机器 客户满意就是牛B
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-17 13:27
捡钱的呀,楼主运气真好呀
作者: 躒℃尘    时间: 2015-10-17 14:10
不说问题难易程度,楼主这个思路还是不错。
作者: whiteyang2015    时间: 2015-10-17 14:21
这应该是通病     坏的多     保险丝  也会烧了
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2015-10-17 14:21
恩,运气是挺好,LZ也挺细心
作者: yushengli    时间: 2015-10-17 14:26
楼主运气好,捡钱了
作者: guixu1741    时间: 2015-10-17 14:45
实力也是运气的一部分嘛!
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2015-10-17 14:48
基本就是运气,没技术含量,还有一台公共点短路的联想本还没搞定,边学边修了.反正是先保证不扩大故障先
作者: q3611323    时间: 2015-10-17 15:03
E40问题多多
作者: yesterday....    时间: 2015-10-17 15:26
运气好,这个保险爱坏
作者: kunpeng0126    时间: 2015-10-17 15:48
应该是通病吧
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-10-17 16:02
能修好机器就行了
作者: fansp    时间: 2015-10-17 16:04
好经验,认真学习了
作者: l317739110    时间: 2015-10-17 16:10
楼主运气蛮好的   ···
作者: fansp    时间: 2015-10-17 16:36
DDDDDDDDDDDDDDD
作者: 舟子    时间: 2015-10-17 16:54
这个可以   还没遇到e40保险烧引起的掉电
作者: wang111    时间: 2015-10-17 16:54
真是走运了。。一般还真看不出来
作者: aozihao    时间: 2015-10-17 17:05
嘿嘿这机器是通病吧
作者: over91    时间: 2015-10-17 17:17
LZ运气真是不错
作者: cai654321    时间: 2015-10-17 17:59
这是集显的还是独显的E40?  E40 独显只遇到显卡门~~电路问题还真没遇到过
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2015-10-17 18:44
是独显的,ATI  216-0728018的显卡
作者: 张学斌    时间: 2015-10-17 19:05
学习学习了,,,
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-17 19:10
E40机子维修率非常高,个人感觉掉电,是最麻烦的~!
不好测电压啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-17 19:13
这个机器修保险坏的多还有显卡这个确实没见
作者: 永恒红魔    时间: 2015-10-17 20:09
楼主运气不错,我没遇到这样的情况,E40这边维修频率还挺高的,以后注意!
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-17 20:10
感谢分享呀 楼主无私
作者: 江军威    时间: 2015-10-17 20:10
很好很好很好很好
作者: 怀修旧    时间: 2015-10-17 20:47
通病还是加个权限比较好
作者: 戒撸    时间: 2015-10-17 21:10
楼主修本多长时间了
作者: lrkk623    时间: 2015-10-17 21:23
运气往往眷顾做事认真的人
作者: 364246657    时间: 2015-10-27 20:10
运气好是一方面,主要是楼主还是有思路,有思路就好修
