neco 发表于 2015-10-17 13:09
C-PG只有1V多 ,这里可以断电测量下此引脚的对地阻值情况已排除时钟芯片故障拉低C PG时钟开启信号可能,楼 ...
zh32o1 发表于 2015-10-17 14:30
我们这是经验维修的 不懂图纸 不懂时序
jjyy66 发表于 2015-10-17 16:07
asus 这些p5kpl 主板修好了 过段时间很多奇奇怪怪的问题!
neco 发表于 2015-10-17 15:35
那也不错,但有时候经验也会害死人。
zh32o1 发表于 2015-10-17 18:00
经验维修四五年了 还是没学会看图纸什么的
baobaobuku9 发表于 2015-10-17 19:12
U的PG信号,在假负载上测吧
点位图和图纸可分享一下吗
菜菜维修 发表于 2015-10-17 23:12
就是,怎么一下就换时钟芯片呢?起码先测对地或先搞外围
neco 发表于 2015-10-18 05:54
维修思路不同,先测量对地阻值可以省去买新时钟芯片的钱。
联益小张 发表于 2015-11-21 13:20
楼主,是电源管理芯片右上方那个t04小贴片三极管吗?谢谢
zh32o1 发表于 2015-11-21 13:39
不是T04 好像是t42还是T43的
不是T04 好像是t42还是T43的
不是T04 好像是t42还是T43的
联益小张 发表于 2015-11-21 16:12
是电池座旁边那个t42吗?拆掉不装有影响吗?
neco 发表于 2015-11-21 16:25
应该是时钟芯片的旁边那个t42,拆掉不装的话,推测会造成时钟芯片开启信号工作为低电平状态,即本身作用 ...
联益小张 发表于 2015-11-21 18:34
楼主,为什么我换了就不行啊 我的板是同型号同品牌同故障啊
liang8210 发表于 2015-11-29 21:46
这个T42不能拆,拆了时钟无法受到电源管理芯片VRMPWRGD的控制,记得修过一个PD5坏,导致时而可以开机,时 ...
联益小张 发表于 2015-11-29 21:49
那这种板的通病是哪里啊?谢谢大神
liang8210 发表于 2015-11-29 22:07
无复位要按时序先检查时钟有没有开启,供电都正常,两个PG都正常了,南桥才会发出复位的,这块板大多是82 ...
那也不错,但有时候经验也会害死人。
neco 发表于 2015-10-17 18:17
学会看图纸也是维修成功的关键。
联益小张 发表于 2015-11-21 12:52
楼主,那个二极管在哪个位置啊?谢谢
双塔意志 发表于 2015-12-10 10:27
怎么一下就换时钟芯片
neco 发表于 2015-12-10 17:11
推测就在时钟芯片旁边。
何维 发表于 2017-1-7 17:35
我这里有一块是无时钟无复位换过拆过T42都不成,无解中
