笔记本键盘偶尔有一个或两个键不能用,能修吗
hengsu
2015-10-17 12:06
如题:一两个键盘不能用,应该和接口和电路无关。
应该是键盘本身的事,这种情况怎么修?
抠开就是一个键帽,又不能动。该怎么修?
请教大神
每天能坚持看书
2015-10-17 12:09
直接换,维修的成本比买一个更大!
taiwanadult
2015-10-17 12:18
先换再由接口的线路呀,如果不懂的话,可以送修的
贵州桐梓小熊
2015-10-17 12:26
键盘不贵 建议换 有专业维修键盘的地方
thcloud
2015-10-17 12:29
维修成本很高 手工费也很贵 换新的吧
ldyz1314
2015-10-17 12:36
修是可以修,就是一个时间成本,对于我们咱们来讲不如直接换一个
a305093678
2015-10-17 12:42
这种键盘是可以修复,但是非常耗时间,不值得
