标题: 联想Y510P ,充电灯亮,充不上电 ,请高手帮忙分析 [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-10-17 11:40
一台联想Y510P 电池放电正常,就是充不上电,把电池拿下来,重新安装上去,会显示正在充电一分钟左右,之后显示不在充电,从电流表上看,那一分钟也没有充电电流,充电指示灯会亮。网上有人说,可能是BIOS的事,刷了BIOS,换了芯片BQ24737,故障依旧。
如下图,测量PQ310, S极19V  G极19V ,D极 10.8V ,正常吗  ?
作者: a305093678    时间: 2015-10-17 11:48
楼主有没有换个电池试试呢
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-17 11:52
首先要看EC是否收到ACIN,电池插入的识别是否正常,还有电池到EC的系统管理总线是否正常
作者: LEIFANG    时间: 2015-10-17 12:06
充电电流检测部分看看
作者: 794897717    时间: 2015-10-17 12:29
为啥不装个系统改改一下电源管理
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-10-17 14:58
a305093678 发表于 2015-10-17 11:48
楼主有没有换个电池试试呢
换了电池试了的,确定主板问题
794897717 发表于 2015-10-17 12:29
为啥不装个系统改改一下电源管理
这个跟系统有关系吗 ?我都没挂硬盘
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-10-17 14:59
LEIFANG 发表于 2015-10-17 12:06
充电电流检测部分看看
充电部分修的少,没有摸透啊
作者: 513635689    时间: 2015-10-17 15:03
是ec的问题,y510p  是专用的ec   网上买的大多数是坏    祝你好运能买到好的ec
作者: 万里云    时间: 2015-10-17 15:05
楼主有没有把充电电路的一对长管换掉试试呢 或者你就在显示充电的时候测一下电池口SMART信号电压是多少
作者: yesterday....    时间: 2015-10-17 15:27
应该是EC或EC程序有问题
作者: 修手机的小张    时间: 2015-10-17 15:30
建议你换块电池试试看是电池问题还是充电电路的问题
作者: kunpeng0126    时间: 2015-10-17 15:52
是不是电源管理驱动的问题啊
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-10-17 15:54
就是没用  ACIN,BQ24737  5脚没有发出ACOK,测20脚VCC =19.5V,     6脚 2.76V, 还需要什么条件  5脚才会发出ACOK 啊
作者: cn1990    时间: 2015-10-17 15:54
芯片工作条件全满足了?特别检测电流电压这些脚位
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-17 15:58
可以试着换充电管 或者打下值89脚,换EC
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-17 16:15
濮阳张丰臣 发表于 2015-10-17 15:54
就是没用  ACIN,BQ24737  5脚没有发出ACOK,测20脚VCC =19.5V,     6脚 2.76V, 还需要什么条件  5脚才会发 ...
先看一下保护隔离电路是否有问题,公共点是否有短路的情况,一般情况下就量主供电正常,ACEDT超过2.7V就会发出ACOK的,除非发出后公共点有问题,那就会导致充电芯片保护
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-10-17 16:56
taiwanadult 发表于 2015-10-17 16:15
先看一下保护隔离电路是否有问题,公共点是否有短路的情况,一般情况下就量主供电正常,ACEDT超过2.7V就 ...
这个用电源或者电池都能够正常开机的,公共点应该没有问题吧 ,从另一个G480的帖子看ACPRN应该是低电平的,搞迷糊了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-10-17 16:58
带程序的,这可不好办了
作者: 315807346    时间: 2015-10-17 17:06
总线电压是多少啊
作者: 董芯    时间: 2015-10-17 17:18
这种ec有程序 ,在哪里能买到,淘宝上有没有。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-17 20:15
濮阳张丰臣 发表于 2015-10-17 16:56
这个用电源或者电池都能够正常开机的,公共点应该没有问题吧 ,从另一个G480的帖子看ACPRN应该是低电平的 ...
不一定哟,有些适配器和电池单独可以使用,单同时使用就会出现短路一般都是因为保护隔离电路导致的,ACPRN到底为低电平,还是高电平,取决于采用什么电路来控制ACIN,反正ACIN,肯定要是高电平的,只有华硕的AC_IN_OC#才是低电平表示已经插入了适配器,其它反正我看到的都是高电平,这样你就可以反推ACPRN到底应该是高电平还是低电平了
作者: 怀修旧    时间: 2015-10-17 21:42
这种问题我遇到过  我是换保护隔离的精密检测电阻好的
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-10-18 13:48
精密电阻在那部分啊 ?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-10-18 13:49
taiwanadult 发表于 2015-10-17 20:15
不一定哟,有些适配器和电池单独可以使用,单同时使用就会出现短路一般都是因为保护隔离电路导致的,ACPR ...
你说的情况 还没有遇到过 ,这个两个可以同时用,没有短路,只是不能充电而已
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-18 13:55
BQ24737适配器模式下5脚开漏输出低是正常的,单不充电问题查查I2C总线,充电电流检测反馈回路,EC带程序有点难找来换。
作者: 修板    时间: 2015-10-18 14:04
路过,学习中
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-10-18 14:07
第六脚的电压多少,要重点查一下
作者: 12301230123    时间: 2015-10-18 14:11
换个电池试试呀 不要死修呀
作者: 清风a小丫    时间: 2015-10-18 14:20
你是不是成都那个程电脑的哦
作者: 哎哟不错    时间: 2015-10-18 14:20
5脚没有发出是什么意思?这个5脚好像正常就是低电平啊
作者: kangkai    时间: 2015-10-18 21:33
100 一颗 全新带程序EC 全淘宝唯一专售 包上机好用
就算你各种问题最后修不好   包交换主板
需要联系  QQ  452703091
作者: kangkai    时间: 2015-10-18 21:36
IT8580E  IT8586E 全淘宝唯一专售
需要购买的请点击连接   全国唯一销售 包上机
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-18 21:42
这个可能是EC的问题,看看图纸,EC下是否带BIOS,如果带,继续刷bios
