标题: B460开机电流上不去 [打印本页]
作者: 717924230    时间: 2015-10-17 11:10
标题: B460开机电流上不去
B460开机电流0.256,只有显卡芯片有1.1V电压,其它的都没有电压,51123PGOOD这个脚的电压为0V,不知道是芯片怎么产生的还是电阻上拉?
作者: blmama    时间: 2015-10-17 11:30
待机有吗?怎么只有显卡供电呢。
作者: 717924230    时间: 2015-10-17 11:36
blmama 发表于 2015-10-17 11:30
待机有吗?怎么只有显卡供电呢。
待机是0.008正常,上电自动开机,按开关键可以强行关机,再按可以正常触发,电流到0.256停了
待机有吗?怎么只有显卡供电呢。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-17 11:37
待机供电的PG信号都有上拉的,如果有图纸好生找一下呀
作者: 717924230    时间: 2015-10-17 11:43
52213PGOOD脚电压为0V,不知道时序是怎么控制的
作者: 873808892    时间: 2015-10-17 11:44
看这个电流电压应该都出来了,仔细测下
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-17 11:48
那就要看3V,5V是否输出稳定,稳定之后收51123开漏输出
作者: 717924230    时间: 2015-10-17 12:10
3V5V都是正常的,线性的3V5V也正常,另外PM_SLP_S3#应该是南桥送出的,会不会是这个信号开启其它芯片的?
作者: `小K    时间: 2015-10-17 12:11
??0.2只有独显电其他都没有?
作者: 修板    时间: 2015-10-17 12:11
这个机ibios 坏的多
作者: stone55231    时间: 2015-10-17 12:12
CPU供电呢?正常吗?
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-17 12:17
看图不就知道了,有些图纸是通过SLP3直接开启,有些是SLP3送到EC,再由EC发出相应的信号开启
作者: 717924230    时间: 2015-10-17 12:17
`小K 发表于 2015-10-17 12:11
??0.2只有独显电其他都没有?
是的,其它的都没有开启EN电压,不知道受谁控制
作者: 717924230    时间: 2015-10-17 12:18
stone55231 发表于 2015-10-17 12:12
CPU供电呢?正常吗?
除了独显芯片1.1电压之外,其它电压都没有
作者: `小K    时间: 2015-10-17 12:23
有短路吧,0.2正常是所有电压都出来了,其他都没电压那就是短路拉出来的电流。
作者: 717924230    时间: 2015-10-17 12:25
设备不够齐全,检查得不怎么全面,突然有种强烈的感觉南桥坏了,因为之前的51123边上的元件腐蚀导致没有待机,后来查到51123,IO,CPU管理芯片都坏了,全部换了之后就变成现在的故障了
作者: raohaoran    时间: 2015-10-17 12:37
显卡的供电可能是那里短路过来的吧!1
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-10-17 12:37
看3V 5出来没
作者: FZYWFIX    时间: 2015-10-17 13:12
可能是没有待机吧
作者: 717924230    时间: 2015-10-17 13:52
这个图ALL_PWRGD信号是哪里发出的?
作者: 维修峰哥    时间: 2015-10-17 13:55
查下线性输出,看出来没有。
作者: 717924230    时间: 2015-10-17 14:12
维修峰哥 发表于 2015-10-17 13:55
查下线性输出,看出来没有。
线性3V5V都出来了,待机电流0.008正常,就是触发电流0.256上不去了,就测到独显芯片有供电,其它的都没有电压
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-10-17 14:58
小余电脑维修 发表于 2015-10-17 12:37
看3V 5出来没
能开机35v没问题
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-10-17 14:59
35v供电好好送给谁看一下咯
作者: q3611323    时间: 2015-10-17 15:02
显卡供电是后出来的 是不是县卡供电显出来了
作者: 513635689    时间: 2015-10-17 15:15
B460很简单的机器   按照你说的  应该cpu供电没出来啊      62882  和贴王八壳 你要是不懂  赶紧找同行维修别把故障弄大了   顺便看一下同行是怎么修的    你下会就可以秒杀这个机器了    楼上有说bios坏的  那是待机不出3.5v  不短路的前提   刷bios肯定好
作者: 交大浩海维修    时间: 2015-10-26 16:26
楼主搞定了没?我也遇到一台和你这台故障差不多,换了IO、时钟芯片、51123、桥、82882.现在是自动上电,电流到0.26.有显卡供电,别的电压没有
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-29 14:14
先确定一个好的bios刷下试试看
作者: 13694295506    时间: 2015-10-29 20:55
大哥,你有没有想过啊,保隔待机如果没电的话,显卡怎么可能会有供电呢,难道还会亮吗
作者: 昔日重现    时间: 2015-10-29 21:42
PG要有上拉的,还有其它什么供电没有,这个电流CPU肯定没供电,这个机子CPU供电有通病呀!
作者: 指教o    时间: 2015-10-29 22:30
查图纸看看就知道了
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-29 23:08
先修供电....!查图纸时序
作者: 湘网中人    时间: 2015-10-29 23:20
重点查供电电路及其输出电压的条件
