AOC N941S+无信号输入
自动格式化
2015-10-17 10:45
AOC N941S+无信号输入
AOC N941S+开机显示“无信号输入”,电脑主机正常,因为有第二台显示器做对比,VGA线是好的!请问大神们是不是驱动板的程序问题?
scq330
2015-10-17 11:11
可能程序坏了,写个程序试试
杨天亦
2015-10-17 20:51
查行场是否短路了
zhangxunhai
2015-10-17 20:52
程序及视频接口等,,,,,,,,
yang494472409
2015-10-17 20:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
情缘科技
2015-10-18 10:28
先软后硬
1835303890
2015-10-18 17:28
vga信号的h v 同步信号查一下
刻苦专研
2015-10-18 21:38
先查查vga电压,然后在刷程序
赵鹏亮
2015-10-20 13:10
楼主修好了吗?给个提示呀
zh20042003
2015-10-20 18:03
刷个mcu ???
w笔记本
2015-10-20 18:54
程序和驱动板可能性比较大
329187072
2015-10-21 20:18
应该是程序。
开元世纪显示器
2015-10-21 21:27
量过驱动板供电正常么 插上电源线不插VGA是不是会出现无信号 如过会出现 供电正常 开关不受控制 应该就是25芯片的程序坏
不曾错过的海
2015-10-22 13:41
可能是VGA 的HV信号没有
小王良
2015-10-22 15:05
正确的做法是,先打VGA值。。。正常才刷机。。
邓州维科
2015-10-22 15:32
程序可能大
sony0419
2015-10-24 15:29
刷个BIOS看看,不过有时难找
qinbo68888
2015-10-24 17:47
刷机有 很大希望
yshysh333
2015-10-26 15:08
VGA接口二极管拆掉
名爵电脑手机
2015-10-27 15:46
程序和驱动板
掌柜典当爱情
2015-10-27 16:51
可以先易后难,先刷程序试试,逐个排除
