查看: 27431|回复: 135
[已解决]
关于DELL 5525 8声报警的通病故障
发表于 2015-10-17 10:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨天接到一台DELL 5525 8声报警的机器,在论坛里逛了一圈,没有看到解决的方法。 8声报警,外接有信号过来黄灯变为绿灯,但屏不显示。内接屏幕无任何反映,按下开关可以关机。首先排除显卡,BIOS,屏线,屏。这几种东西都换过后。依然是8声报警。维修没有头绪。忽然想到。8声报警有些是认不到屏的问题,就是说LVDS或EDID没有识别到屏。查图纸,看到LVDS和EDID都是由一个RTD2136S的芯片管理控制的。且旁边还有一个CAT24C64W一块EEROM的(简单的来说就是一个小的BIOS程序)芯片来参与配置。因为我有一块料板,换上EEROM,电流和以前没有分别。但是接上屏已经可以点亮。事实证明论坛上大部分5525的机器8声报警都是此芯片引起的。到这里我想说的是,关于这个EEROM这个芯片目前应该没有办法可以读取出来。只能找到料板往上换。TL866和RT809这两款编程器是无法读取出内部的程序的。如果有谁可以知道怎么读取出内部程序,可以告知一下。
补充内容 (2015-11-26 14:33):
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid14540637
评分
参与人数 11下载分 +39 收起 理由
jys + 3 很给力!
tanxiang + 5 赞一个!
舒服的枕头 + 1 很给力!
遇说还修 + 5 很给力!
潇晓翔 + 5 赞一个!
李元元 + 3 赞一个!
mycoder + 5 很给力!加个权限吧,不然又被一天资聪慧的.
szzbq + 2 很给力!
本本初学者 + 5 赞一个!希望能找出刷写的办法,上传程序
fsh + 2 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-10-19 09:58:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
      让哥来帮大家吧,我这款机器芯片为464-2GLI, 用RT809F选择器件为24-64,用西尔特500P 选择器件为GT24C64。
此款机器为集显,程序奉上
464-2GLI.zip (4.54 KB, 下载次数: 136)
点评
我的5525 8声报警500p刷了还是一样的呀,有可能2136坏了吗  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:29
哥,能给传个不 权限不够啊 55193498  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:17
权限不够,能传个吗? QQ906431030  详情 回复 发表于 2015-12-19 18:39
看来以后用的上,幸好这两个编程器我都有  详情 回复 发表于 2015-11-27 21:33
我的独显机器刷上完美亮机~~~感谢楼主~~  详情 回复 发表于 2015-11-20 13:18
独显的可以用不?  详情 回复 发表于 2015-11-20 12:05
这个没有显示擦除选项.也没法清空.  详情 回复 发表于 2015-11-19 17:21
大师威武····刷了真亮机了!  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:33
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2015-10-17 10:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
八角的TL866可以读吧
点评
既然能读取 楼主麻烦备份上传一下 不胜感激 以留备用 谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-18 19:46
事实证明我错了,TL866可以读出来,但是要手动选择芯片。25自动识别不到。可是一切都晚了啊  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:45
可是这芯片7脚是接地的。 我的编程器没有识别到该芯片,我好想是选得25自动识别。难道是我错了?用25自动识别习惯了,从来没有手动选过。 客户已经把机器拿走了。没机会了。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:40
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-10-17 10:27:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也修过这款机,修到一半都蒙了,就没修了。还是楼主技术好
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-17 10:29:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个故障用示波器测更直接
发表于 2015-10-17 10:31:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很给力,不错的案例。
发表于 2015-10-17 10:34:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
案例经典,8声经验好,可以借鉴!!!
发表于 2015-10-17 10:40:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
xtwx 发表于 2015-10-17 10:29
八角的TL866可以读吧
发表于 2015-10-17 10:41:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还没修到过这种机器,修到了一定备份
发表于 2015-10-17 10:44:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我修过一台,但笔记本的型号不记得了,只记得当时是用我的RT809F读取出来的
发表于 2015-10-17 10:45:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
八角的TL866可以读吧
发表于 2015-10-17 10:50:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上次有1个  没修好
发表于 2015-10-17 10:55:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是没认到屏
发表于 2015-10-17 10:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
敢问 那个芯片是怎么检测 显示屏是不是存在的?
发表于 2015-10-17 14:09:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个还没遇到过
发表于 2015-10-17 14:18:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种没修到过哦。戴尔8声不是显卡就是屏
发表于 2015-10-17 14:26:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
牛人总是这么多,我只能默默的佩服和点赞。
发表于 2015-10-17 15:43:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的都8声报警都是屏线跟显卡这个目前还没遇到
发表于 2015-10-18 03:42:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
怎么没备份出来啊!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-18 09:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好历害,谢谢分享
发表于 2015-10-18 09:42:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
修到8声都是屏 显卡和屏线,5525有这么个芯片,以后就可以秒杀了
