标题: 宏碁S220HQL不通电 [打印本页]
作者: 617452062    时间: 2015-10-17 10:11
标题: 宏碁S220HQL不通电
宏碁S220HQL不通电,电源是19V的,进到一个14脚芯片里面,只有第7脚输出有4.5V,后面都没有电压,第一次修LED不知道这个是个什么芯片,怎么测量,求指点[img][/img]
作者: lxpgame    时间: 2015-10-17 10:24
应该这个芯片有问题
一般输出应该是5V
4.5偏低
作者: scq330    时间: 2015-10-17 10:27
你说的这个芯片是什么芯片,别是升压芯片吧?如果是升压芯片,只会导致没背光,不知道你这个指示灯会不会亮?
作者: 617452062    时间: 2015-10-17 12:54
指示灯不会亮,任何电压都没有
作者: lys940555907    时间: 2015-10-17 13:00
没图不能说明问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-17 13:30
找芯片的PDF看一下起什么作用的呀
作者: wxdbest    时间: 2015-10-17 14:43
直接换板子吧 LED收个100多还有钱赚
作者: chengchunxin    时间: 2015-10-17 14:43
貌似现在的LED都是一块板子
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-17 16:35
查一下,那个芯片是什么型号,在网上搜索一下
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-17 18:11
楼主拍一张清晰的图片上传吧,大家都好认真研究一下。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-17 20:39
这个芯片手上么有资料,不知道,有PDF的分享下
作者: lrkk623    时间: 2015-10-17 21:59
你用的是19V的适配器吧
作者: 329187072    时间: 2015-10-17 22:39
新款ACER LED显示器   都是19V适配器入驱动板的。 芯片型号是多少。
作者: 617452062    时间: 2015-10-18 09:25
芯片型号 NBAJ1634E152找不到PDF,板子又太贵,淘宝就180一块,
作者: xdh0529    时间: 2015-10-18 10:43
我也有个同样故障的机子,不知道怎么修
作者: hurry307    时间: 2015-10-18 13:24
不见图片呢??
作者: 754093757    时间: 2015-10-18 15:43
这个芯片应该是管显示的
作者: 1030095410    时间: 2015-10-19 16:03
啥性片啊!!
