标题: 联想B470不出集显电压。 [打印本页]
作者: 天然火焰    时间: 2015-10-17 09:57
标题: 联想B470不出集显电压。
客户拿来时是开机电流到1A左右不显示,拆机后发现是集显供电龟管烧坏,换后还是没有集显电压,现在我把集显上下龟管和小八角还有大芯片6131,cpu都换掉还是不出集显电压。无思路,求解~~!
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-17 14:10
换  CPU
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-17 14:20
先换U试一下,最好先测量一下工作条件是否正常才弄呀,一来就三板斧怎么得行呀
作者: marry120    时间: 2015-10-17 17:04
加焊桥试一下, 我遇到过桥虚焊 坏的
作者: chenruobing    时间: 2015-11-2 12:29
我有一台也是不出1.5V  没思路了   谁能出来讲解一下
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-11-4 11:32
都没人讲解哦 。U换了芯片换了 ,管子换了还是没出集显电压
作者: 刘维剑    时间: 2015-11-12 14:39
碰过几台都没有搞定的,
作者: 可不可以    时间: 2015-11-12 14:50
这样的问题不太好搞,
作者: kilighd    时间: 2015-11-23 18:17
楼主的是集成主板吗·  我的跟你故障一样···
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-12-21 18:37
是不是电容的问题
作者: tangjinyqm    时间: 2016-1-16 21:50
要跑码了才出集显电压,内存复位有没
作者: pxx398525810    时间: 2016-1-17 16:02
换CPU 刷BIOS 再就加焊下CPU座子,刚看论坛上有台B470E是通过加焊CPU座修好的,楼主可以试试看
