标题: 秒杀G470适配器不开机维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-16 21:11
标题: 秒杀G470适配器不开机维修
G470适配器不开机维修,板号是LA-6751P   REV:2.0,电池可以开机,也可以正常使用,拆电池看电流表0.004,测pq302123脚是18.4,第4脚也是18V,看来是保护隔离电路都是没有过哦,拆pq304,故障依旧不变,拆掉pq302,在测pq304焊盘上的4脚,电压变为8v,看来电压正常了,换一个好的上去,插电开机,一切ok!
作者: 天意wx    时间: 2015-10-16 21:21
仁宝 保护隔离里的经典常见故障
基地出来的理论都不错 秒杀很正常了
加分
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-16 21:32
在测pq304焊盘上的4脚,是打错了,是PQ302的4脚哦,多多包涵哦!!
作者: fcuihc123    时间: 2015-10-16 21:33
你是不是要谢谢我的指正呢?哈哈
作者: 了望塔    时间: 2015-10-16 21:39
pq302击穿短路了,导致的P2-1高电平,保护隔离不过。
作者: 冬天的小草    时间: 2015-10-16 21:42
保护隔离不过,这机通病,基地出来的,全秒杀,
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-16 21:44
测量的时候PQ302是没有什么问题的哦,感谢易捷电脑指正哦!
作者: 晶华岁月    时间: 2015-10-16 21:56
i 不错,基地 的就是不错
作者: K-ing    时间: 2015-10-16 21:59
送钱来了   吃香了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-16 22:26
这个保护隔离,有两个MOS管,过了之后才到公共的点吗
b+是公共点吧
作者: chinarenzhy    时间: 2015-10-16 22:28
果真是秒杀,一定要赞一个。
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-16 22:29
实地学员就是牛
作者: henry576    时间: 2015-10-16 22:39
修得还不错
作者: chaosu002    时间: 2015-10-17 01:42
保隔不过,搞得快,就怕不跑码
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2015-10-17 08:52
学习 了!!!!!!!!以后碰到这种直接干MOS管!
作者: 公歳小呆    时间: 2015-10-17 09:26
....我也是醉醉哒,起码也要查一下吧,你说呢
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-10-17 09:32
仁宝 保护隔离里的经典常见故障
基地出来的理论都不错 秒杀很正常了 3 ~! `
加分
作者: fsh    时间: 2015-10-17 10:23
理论好就是好啊。
作者: 杭州蓝快    时间: 2015-10-17 10:29
传说的点火回路吗
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-17 14:16
必须的秒杀
作者: lys940555907    时间: 2015-10-17 14:20
实地学员就是牛
作者: 阳磊    时间: 2015-10-17 15:00
pq302测量有没有击穿?
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-17 23:02
感谢楼主详细讲解和资料
作者: 志在由    时间: 2015-10-17 23:17
保护隔离不算难,秒杀很正常。来几例不跑码不过内存的就好了。
作者: 罗祖培    时间: 2015-10-17 23:18
写得很仔细,感谢楼主的分享!
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-17 23:32
保护隔离不过,直接查这条电路
作者: 修电脑中    时间: 2015-10-17 23:35
技术还是不错基础很好
作者: 永不言败524    时间: 2015-10-18 10:59
秒杀呀
