标题: 显示器几秒就灭 [打印本页]
作者: soul5752579    时间: 2015-10-16 20:42
标题: 显示器几秒就灭
一个山寨19寸液晶,显示几秒就灭,换个高压板不会灭,但是显示一半暗一半正常,这个是什么问题
作者: wwei03    时间: 2015-10-16 20:46
灯管问题比较多
作者: scq330    时间: 2015-10-16 20:48
灯管不行了,拆了换灯管吧,外接高压不保护,这个高压条有问题呀
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-16 20:55
屏灯管有问题,。。。。。。。。。
作者: 了望塔    时间: 2015-10-16 21:10
我的显示器曾经两次左暗右亮,都是理换滤波电容好的。
作者: 873808892    时间: 2015-10-16 21:18
测试是不是灯管不良。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-10-16 21:32
灯管断了,换吧,
作者: soul5752579    时间: 2015-10-16 22:00
谢谢大家,新手第一次修显示器, 瞎子过河,DF6109A控制芯片13脚接地去保护,,好像可以了,客户拿走了,不知道能不能撑一个月,实在是没有灯管啊,没有换过啊
作者: MWS071225    时间: 2015-10-17 20:50
去保护也是一种办法
作者: 杨天亦    时间: 2015-10-17 20:52
去保护,,,害人害己
作者: Angel殇    时间: 2015-10-17 22:53
应该是灯管是问题多
作者: 情缘科技    时间: 2015-10-18 10:28
去保护,,,害人害己
作者: 维修小明仔    时间: 2015-10-18 11:32
是怎样的暗一半?  是灯管还是分辨率的问题啊
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-18 11:36
这个去保护不靠谱,明显灯管问题
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-10-18 12:29
应该是灯管坏了,原装的高压跟通用的有区别
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-10-18 12:33
高压供电正常,就是灯管坏了
作者: anj1626    时间: 2015-10-18 14:24
暗的那边,灯管坏了
作者: 1835303890    时间: 2015-10-18 17:23
电源供电问题
作者: scq330    时间: 2015-10-18 17:31
我试过去保护,还在自己的店试机,后面冒很大的烟,吓死我了,拆了换灯管才好
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-18 18:12
主要是灯管坏了一根或者两根 但是也要查下屏供电是否正常
作者: scq330    时间: 2015-10-18 18:14
也有可能灯管打火或者老化
作者: 刻苦专研    时间: 2015-10-18 21:05
最简单去保护,或者该高压条
作者: yy11137675    时间: 2015-10-19 08:21
学习了  最好是把客户的东西修好
作者: LGYYH    时间: 2015-10-19 08:30
换灯管吧。
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2015-10-19 10:51
灯管的问题
作者: w笔记本    时间: 2015-10-19 20:40
多半是灯管的问题
作者: zh20042003    时间: 2015-10-20 18:04
瞎子过河  ,修好就得赞
作者: zh20042003    时间: 2015-10-20 18:05
变牛B
作者: w笔记本    时间: 2015-10-20 18:52
换灯管试试吧
作者: 329187072    时间: 2015-10-21 20:17
灯管 高压 驱动板 或者电源负载都有可能。。。  杂牌机一般高压问题多。
作者: rgcww    时间: 2015-10-22 00:33
可以 试下 灯管的,
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-10-22 10:22
你这个应该灯管有问题了,拆出来看看吧
作者: TGC702010822    时间: 2015-10-22 10:49
灯管坏了   测一下灯管  然后换点
作者: anj1626    时间: 2015-10-23 11:27
暗的那边,灯管坏了
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2015-10-23 13:35
灯管问题。。。
作者: 兆光科技    时间: 2015-10-23 16:06
显然是灯管坏一个,最好都换了,也不值钱
作者: 1835303890    时间: 2015-10-23 18:09
灯管问题。换新的就行
作者: bingge.ing    时间: 2015-10-23 22:09
soul5752579 发表于 2015-10-16 22:00
谢谢大家,新手第一次修显示器, 瞎子过河,DF6109A控制芯片13脚接地去保护,,好像可以了,客户拿走了,不 ...
去保护管不久
作者: 思萌    时间: 2015-10-24 11:32
外接的高压保护去掉了,接一根背光也会亮的
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-10-24 15:04
先去个保护试一下。不行就换灯管
作者: 诚信电脑ol    时间: 2015-10-24 15:32
有一组灯管有问题 ,
作者: 阿凡达    时间: 2015-10-24 15:44
灯管问题 要么虚焊 要么坏了,改个高压板测测灯管吧
作者: favospace    时间: 2015-10-24 15:52
一般高压条,灯管坏掉了
作者: lv1051190809    时间: 2015-10-24 23:38
直接换个灯管试试
作者: 13146229    时间: 2015-10-25 15:57
灯管坏导致的保护,换灯管或者改led吧
作者: Angel殇    时间: 2015-10-25 20:23
应该是灯管的问题了
作者: 12345qqww    时间: 2015-10-26 12:37
高压板问题啊
  亲们
作者: intelgg    时间: 2015-10-26 12:48
灯管坏了,一根一根测下电流吧
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-10-26 13:16
光衰了,用久了都这样
作者: YUANYONG168    时间: 2015-10-26 13:40
先外加灯管试下,不行就是高压板的问题
作者: 名爵电脑手机    时间: 2015-10-27 16:02
不是长久之计
作者: pangguangcai    时间: 2015-10-27 17:22
胆大,细心一点  换灯管不难
作者: 时光12    时间: 2015-10-27 21:03
测试下灯管,看下是不是灯管问题
作者: 小小小it菜鸟    时间: 2015-10-28 12:56
灯管坏了吧
作者: qinbo68888    时间: 2015-10-30 14:37
灯管漏电   要 换
作者: 电子剑    时间: 2015-10-30 21:48
最好把保护的原因找出来,有时候不能随便去保护的,但在有些情况下也是可以去保护的。
作者: 情缘科技    时间: 2015-10-31 08:31
灯管不行了
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-10-31 14:27
找个灯管是好的坏屏试试就知道
作者: 付乐尔    时间: 2015-11-20 12:53
新手过来学习一下。
作者: huangtao155    时间: 2015-12-10 09:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
