标题: _____________映泰A770E不跑码简单维修—————— [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-16 20:36
映泰A770E   AMD芯片组  故障不跑码无复位  经测量 CPU供电以正常 内存供电正常  桥供电正常  测到总线供电时 上管D级5V   G级0.2V  S 极无电压不正常  跑线找到PWM芯片FP6321A 测其工作条件 1脚自举12V  正常 5脚供电12V正常  7脚开启1.2V 正常 都正常不工作那怎么能行  直接把旧的芯片辞退  招了一个新的芯片伙计上去干活  别说新芯片还挺卖力  刚一上去就表现的很好   下面是亮机图 有图有真相           最后说一句可别有人问亮机图该看哪个屏幕  那样儿我会受不了的    加分 加分  加分
                                                         谢谢
作者: wfcctv    时间: 2015-10-16 20:46
看着修挺简单的,换自己修恐怕就,,,分已加,请查收
作者: a小黎    时间: 2015-10-16 20:50
哪里没电压修哪里
作者: 金格    时间: 2015-10-16 20:50
鼓励原创贴
作者: as763607308    时间: 2015-10-16 20:51
不错
作者: 了望塔    时间: 2015-10-16 21:13
总线供电用的是PWM电路!比较少见吧!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-16 21:14
你太谦虚了
a小黎 发表于 2015-10-16 20:50
哪里没电压修哪里
哪里不会点哪里是一个道理  哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-16 21:15
金格 发表于 2015-10-16 20:50
鼓励原创贴
多谢鼓励
as763607308 发表于 2015-10-16 20:51
不错
不要这样回贴  容易被人举报的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-16 21:16
了望塔 发表于 2015-10-16 21:13
总线供电用的是PWM电路!比较少见吧!
恩  总线供电一般都是单管  PWM的少
作者: yutao822    时间: 2015-10-16 21:31
换了后楼主量G极电压了吗 是多少
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-10-16 21:43
总线供电一般 不是单个MOS管引供电,由内存电压上拉D极,
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2015-10-16 21:47
张大神!!!!!!!太厉害了!!
作者: njljlxz    时间: 2015-10-17 07:26
基础好了。修着才简单。。台上一分钟。。台下十年功。一个道理啊
作者: neco    时间: 2015-10-17 07:35
yutao822 发表于 2015-10-16 21:31
换了后楼主量G极电压了吗 是多少
换后G级电压应该是4.5V左右。
作者: neco    时间: 2015-10-17 07:44
句容诚信电脑 发表于 2015-10-16 21:16
恩  总线供电一般都是单管  PWM的少
用单管控制的一般是是和电压比较放大器芯片组合,即MOS管工作在线性放大区,PWM电路控制的MOS管一般工作在饱和导通和截止开关区域,即本身功耗发热量比较大。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-17 08:23
换了后楼主量G极电压了吗 是多少
这个真没量    G极最好是用示波器看波形   电压有时候量不出来
南葫の挚爱゛ 发表于 2015-10-16 21:47
张大神!!!!!!!太厉害了!!
你又调皮了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-17 08:24
还是你领悟的深啊
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-17 09:00
供电问题还是要好修点,最怕信号了
作者: neco    时间: 2015-10-17 09:46
这里G级导通波形电压峰值一般在4.5V左右为正常状态。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-17 10:11
neco 发表于 2015-10-17 07:44
用单管控制的一般是是和电压比较放大器芯片组合,即MOS管工作在线性放大区,PWM电路控制的MOS管一般工作 ...
这个你理解错了,工作在开关状态的MOS管其自身损耗要比工作在线性状态小,所以发热量也相对较小,这就是开关电源效率高的主要原因。串联和并联的线性稳压都是以消耗电流为代价的,所以很耗电效率也很低。开关管最大的特点在于反向恢复时间短,即能在最短的时间内从截止区恢复到饱和区,所以其自身损耗较小。
作者: neco    时间: 2015-10-17 10:19
杰克电子 发表于 2015-10-17 10:11
这个你理解错了,工作在开关状态的MOS管其自身损耗要比工作在线性状态小,所以发热量也相对较小,这就是 ...
还是你专业的,开关电源效率在这里指的是不是MOS管轮流交替饱和导通和截止状态变化的时间值?
作者: 1271092608    时间: 2015-10-17 10:23
大斑竹,对你来说这么小儿科的故障也发上来。。。。有点太那啥了吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-17 10:27
开关电源工作时,自身要损耗一部分功率,简单的来说是开关电源输入功率与转换输出的有效功率之比。
作者: as763607308    时间: 2015-10-17 10:36
句容诚信电脑 发表于 2015-10-16 21:15
不要这样回贴  容易被人举报的
其实真不错  从迅维出来就没修过台式板子  觉得跑线是IQ问题
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-17 11:05
版主你屏幕怎么那么小啊,用什么改地
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-17 12:24
zhouxiaobao9 发表于 2015-10-17 09:00
供电问题还是要好修点,最怕信号了
你谦虚了  我知道你是大神
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-17 12:26
故障不分大小    我就是来骗骗分滴  哈哈
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-17 12:27
默念雨的殇 发表于 2015-10-17 11:05
版主你屏幕怎么那么小啊,用什么改地
屏记本的屏幕   14的  闪屏门的屏
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-17 15:20
大神  秒杀
作者: neco    时间: 2015-10-17 15:45
是的,线性稳压消耗的电流值越大,即本身工作发热量也会增加。
作者: zixuechengcai    时间: 2015-10-17 15:50
厉害楼主,分析的条件不错,学习了
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-17 17:09
句容诚信电脑 发表于 2015-10-17 12:27
屏记本的屏幕   14的  闪屏门的屏
具体怎么做,能说下吗,最好发个贴,教教我们
作者: 蓝天5734    时间: 2015-10-17 20:53
这不简单了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-17 22:01
这个还是不发了  太简单  发贴会被人说的    只要准备一个单灯高压板  一个万能驱动板   高压板上  把 供电 开启  接地线飞好    根据屏的分辩率  在驱动板上进行相应分辩率的跳帽设置  就可以了  再就是一个VGA头后面带上线   还有一个带DC头的线   再加上一个屏  就OK了
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-17 22:09
句容诚信电脑 发表于 2015-10-17 22:01
这个还是不发了  太简单  发贴会被人说的    只要准备一个单灯高压板  一个万能驱动板   高压板上  把 供 ...
液晶滴驱动板,能转到笔记本地屏吗,不懂啊,就是这部懂,液晶屏地排针能和笔记本通用吗?是不是这也要改,你前面说滴高压版,我都懂,就是这不懂,笔记本不都是30针或40针吗要怎么改
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-17 23:00
楼主的液晶屏的壳哪里去了,直接就粘贴在墙上的吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-17 23:01
是啊  用胶布粘墙上的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-17 23:03
默念雨的殇 发表于 2015-10-17 22:09
液晶滴驱动板,能转到笔记本地屏吗,不懂啊,就是这部懂,液晶屏地排针能和笔记本通用吗?是不是这也要改 ...
哦  对了  还要买根屏线  根据你的屏来买   要知道你的屏是什么规格的 单8 双8   单6 双6  哪一种就买哪个屏线  驱动板上有插屏线的接口
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-17 23:04
这个屏是闪屏门的屏  客户换下来的    就只有一个屏  壳当然客户带走了  哈哈
作者: baobaobuku9    时间: 2015-10-17 23:10
真是老有才了,下次我也弄个屏粘到我工作台前面,这样感觉特别省空间
AMD总线电压最后出,这个我也知道,但是,像这种情况,d有电压,s没有, G极电压偏低,一般都是直接换芯片,如果不行,就找反馈的电阻,,
师傅说了,这样省时间,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-18 00:17
AMD总线电压最后出,这个我也知道, ...
台板的PWM芯片工作条件   顺手测一下的事儿  没准就有惊喜呢   我这显示器是因为我没有台式机的显示器才改的
作者: neco    时间: 2015-10-18 06:05
反馈电阻阻值变化只会影响MOS管S级输出电压变化。
作者: weishanhuan    时间: 2015-10-18 09:52
加分鼓励原创
作者: hujinyang    时间: 2015-10-18 10:12
还是芯片的事,维修的不错,谢谢分享
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-18 10:48
句容诚信电脑 发表于 2015-10-17 23:03
哦  对了  还要买根屏线  根据你的屏来买   要知道你的屏是什么规格的 单8 双8   单6 双6  哪一种就买哪 ...
驱动板上都支持单8 双8   单6 双6吗,还是随便接吗,怎么接到驱动板,我就用笔记本屏,接笔记本屏线,那屏线另一段接驱动板该怎么接
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-18 12:09
句容诚信电脑 发表于 2015-10-17 12:24
你谦虚了  我知道你是大神
学习当中,哈哈
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-18 14:11
楼主的技术过硬啊  牛
作者: 448308506    时间: 2015-10-18 15:29
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 1271092608    时间: 2015-10-18 23:21
哪里没电压修哪里
步步高修板机吗?哈哈
作者: panjie    时间: 2015-10-19 13:03
我也有一个主板。是 内存没有供电也是6321.  7脚没有电压。
作者: neco    时间: 2015-10-19 14:45
7脚没有电压,可以断电测量下此引脚的对地阻值情况,排除芯片问题就是这个引脚相连组合开关三极管B级控制电压故障。
作者: jjyy66    时间: 2015-10-19 14:46
貌似   映泰 am3    很多换 总线供电的ic啊!
作者: 乐乐电子    时间: 2015-10-19 14:54
现在维修难做啊,生意差。
作者: 追忆年少    时间: 2015-10-19 14:59
厉害啊,基础啊,看你修这么容易啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-19 15:33
加分,没说的。
作者: panjie    时间: 2015-10-19 15:35
neco 发表于 2015-10-19 14:45
7脚没有电压,可以断电测量下此引脚的对地阻值情况,排除芯片问题就是这个引脚相连组合开关三极管B级控制 ...
没有对地。找到那个三极管.B级是那里来的电压。
作者: neco    时间: 2015-10-19 15:43
这里总线供电IC损坏应该是本身2脚内部电压比较器驱动输出电路工作异常引起。
作者: neco    时间: 2015-10-19 15:50
可能是桥供电电源好信号提供的。
作者: neco    时间: 2015-10-19 15:58
FP6321A芯片在这里损坏的话,有时候测量2脚对地阻值会出现短路情况。
作者: neco    时间: 2015-10-19 16:05
应急情况下,取下其中之一三极管修复故障。
作者: 645656206    时间: 2015-10-19 16:22
前几天遇到一块差不多的   手上没6321用7120代换了
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-19 16:23
看似简单实则不好修
作者: panjie    时间: 2015-10-20 16:12
如果7脚连那个三极管就拆那个
作者: 381241369    时间: 2015-10-23 23:50
楼主主板修得可以
作者: yyyaaa    时间: 2015-10-24 05:15
新人表示,亮机看的是远端,墙壁那个显示器,对不对?
作者: neco    时间: 2015-10-24 08:38
是的,墙壁那个显示器。
作者: wen110jian    时间: 2015-10-24 08:49
不仔细看还看不出 左上的黑色显示屏!!
作者: 总系灵应    时间: 2015-10-25 14:09
我这个小白来学习一下维修经验
作者: DDR0026    时间: 2015-10-25 16:58
楼主修得行云流水
作者: dzy84    时间: 2015-10-25 17:23
版主有一个精华贴了。。。羡慕啊。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-26 12:41
wen110jian 发表于 2015-10-24 08:49
不仔细看还看不出 左上的黑色显示屏!!
哈哈哈   秘密武器
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-10-26 12:42
dzy84 发表于 2015-10-25 17:23
版主有一个精华贴了。。。羡慕啊。。
你也可以有    努力吧
