每天能坚持看书 发表于 2015-10-16 19:32
这个是屏的问题!
了望塔 发表于 2015-10-16 19:44
先换换灯管看看吧!
天气真好 发表于 2015-10-16 20:22
逻辑板和屏相连的排线有没有可能?
昨夜起风 发表于 2015-10-16 20:23
楼主拆开折腾折腾
fmhzcj 发表于 2015-10-16 20:45
先刷个程序吧,不行就是屏问题了
scq330 发表于 2015-10-16 20:16
屏坏了,我也有一个这样的,原来正常的,用了二三个月,就慢慢变白,后来就完全白屏了.
逻辑板和屏相连的排线有没有可能?
m243 发表于 2015-10-16 21:04
这就惨了
只要不是玻璃板的问题都好说,背光漏光我可以拆开整理下背光就是了,最怕就是玻璃板压坏了
逻辑板和屏相连的排线有没有可能?
zhangxunhai 发表于 2015-10-16 20:17
这是屏的问题,,,,你赔了,。。。
天气真好 发表于 2015-10-16 21:08
是的,没信号输入依然这样得确没它什么事楼主大才啊,看来修显示器很厉害了。
scq330 发表于 2015-10-16 21:06
我的那个面板都起水泡,出现和雪花一样的纹路....那些客人看到我的显示器都笑....
,呵呵,否则我也不会拿来询问了,我用来修电脑的显示器是个14寸的,从一个老式比甲苯上拆下来的,很多来修东西的顾客看到了都惊讶:这也行?我说很正常zhangxunhai 发表于 2015-10-16 21:15
估计修不了,是屏显示单元老化了,。。。无解了
m243 发表于 2015-10-16 21:19
显示单元老化?这个还真的不懂,有没有懂的帮我解释下,我百度了,找不到!
zhangxunhai 发表于 2015-10-16 21:23
就是液晶单元老化,显示时内部的液晶是要随着加在两端的电压的高低,发生有规律的排列的,
m243 发表于 2015-10-16 21:25
也即是说没有拆背光的必要了?因为这个大约,也许,可能是背光严重变形导致的
daijiandong 发表于 2015-10-16 21:25
面板漏光, 你把屏幕拆开整理下试试
