标题: b460 的51123的13脚电阻后面接什么地方 [打印本页]
作者: wang33    时间: 2015-10-16 18:13
作者: czheng    时间: 2015-10-16 18:14
好像  19V 吧
作者: wang33    时间: 2015-10-16 18:19
具体位置 知道的麻烦讲讲哈
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-16 18:21
DCBATOUT看了一下图纸 19V
作者: ①輩訾    时间: 2015-10-16 18:23
你不上哪两个电阻   看看3  5 v有没有 出来
作者: lcc6670    时间: 2015-10-16 18:45
图纸显示是19v
作者: 维小本    时间: 2015-10-16 19:10
这是个19v电压啊
作者: 了望塔    时间: 2015-10-16 19:15
51123的13脚是线性供电开启端,当然接的是电池供电了。
作者: mol110    时间: 2015-10-16 19:25
公共点 啦
作者: 激情F5    时间: 2015-10-24 17:42
接19V主供电
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-24 18:50
接的是公共点直接两个电阻分压EN
作者: huanglong914    时间: 2015-10-24 19:03
芯片边缘是烧的发黄了,还是用风枪吹黄了。
作者: 514906332    时间: 2015-10-24 22:35
接19V经过两个电阻分压
作者: 从一开始    时间: 2015-10-24 22:43
这个是三五伏开启脚,高电平就正常
