【表情】 发表于 2015-10-16 18:14
我的和你一样还没解决,坐等楼主结果
coolwalker 发表于 2015-10-16 18:37
我有一片 东芝L800 DABY3CMB8E0也是有这样的问题,修了很多天还未解决!!!!一用到显示就黑屏!!!
limingyue 发表于 2015-10-16 20:03
图纸能上传一份吗 换了芯片还不行,就不太好修了,继续查,期待能修好
hcding 发表于 2015-10-16 18:18
这个机器大家都说通病,刷BIOS,换5930就可以了,但是还是不行。你的也是PL4不出来吗,这个不是集显供电 ...
xkrsxh1 发表于 2015-10-28 15:29
我在修这个机器,故障和你的一样的,就是不出PL4的电压
xiongbo888888 发表于 2015-11-6 15:41
刚刚我也修了一天换5930好了
我的和你一样还没解决,坐等楼主结果
刚刚我也修了一天换5930好了
博锐电脑维修xj 发表于 2015-11-7 22:24
也有可能是PU16的APL5930不给力哦!今天遇到一个相同表现故障,测量PU16的APL5930输出电压是1.0V,正常!还 ...
