标题: 一个大短修了一天了搞死了 [打印本页]
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-16 17:01
标题: 一个大短修了一天了搞死了
今天一早一个客户拿过来一个笔记本说:“昨天晚上就插了一下充电器就开不起来了”...云云。直接插可调5A。打发走客户拆机测试pu4004‘5678’脚对地短路直接把图纸中那几个电容扣掉,还是短再拆充电芯片拆了还是短。最后测了下CPU供电还是短路把上下管拆掉还短那就拆芯片吧拆了还短。什么短路才能造成这样啊?面对这板子我是无能为力了。
Lenovo G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf
2.07 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lys940555907    时间: 2015-10-16 17:06
19去了的地方多了  你不会烧鸡 啊
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-16 17:06
如果不会烧鸡就送修吧!楼主
作者: lichaolian    时间: 2015-10-16 17:07
烧鸡大法,很简单的问题
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-16 17:10
烧了呀就一个管发烫其余哪里都不烫换了还是没用啊
作者: zhxj55    时间: 2015-10-16 17:12
用烧鸡吧,不会送修,要不然烧伤板层的
作者: 13856989452    时间: 2015-10-16 17:12
19V去的地方储能电容有可以穿了!这个慢慢找吧!
作者: 诸司马技    时间: 2015-10-16 17:13
确实不好修
作者: 18726102910    时间: 2015-10-16 17:17
拆多了反而不好,
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-16 17:24
lichaolian 发表于 2015-10-16 17:07
烧鸡大法,很简单的问题
可以通俗地说一下如何烧吗?
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-16 17:30
不会烧鸡的话有风险,故障会搞得大大的!!
作者: he非凡    时间: 2015-10-16 17:37
知路还不好查呀!烧机大法啊。这种大短肯定烧的出来的
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-16 17:41
就只有一个烧鸡?除了公共点管子哪里都不热怎么测
作者: 指教o    时间: 2015-10-16 17:41
有的烧鸡直接把电导地了,,也摸不出来的
作者: 13707814765    时间: 2015-10-16 17:45
大短路都是这样的啊,还有的烧个大洞呢!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-16 17:54
注意转换管以及二极管适配器接口进来这个
作者: 修板    时间: 2015-10-16 17:55
也碰到过  内饰的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-10-16 17:55
烧鸡要掌握好火候啊
作者: lys940555907    时间: 2015-10-16 17:56
每天能坚持看书 发表于 2015-10-16 17:24
可以通俗地说一下如何烧吗?
把鸡放在火上烧就是了
作者: liyaohao    时间: 2015-10-16 17:56
用19v烧啊啊
作者: 522176850    时间: 2015-10-16 18:00
用19v烧啊!!限流哦
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-16 18:07
修板 发表于 2015-10-16 17:55
也碰到过  内饰的
您说的我没看明白呀
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-16 18:17
大短路应该很容易修的哈
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-16 18:26
桂林笔记本维修 发表于 2015-10-16 18:17
大短路应该很容易修的哈
对呀这次碰到难啃的骨头了一般只有一个地方短
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-10-16 18:29
也有可能是半层短路,看下板子上有无发黑腐蚀的地方
作者: 阳磊    时间: 2015-10-16 18:30
刚刚修了两台大短路   G485   B470E    一般能不烧鸡尽量不用
作者: 张川zc    时间: 2015-10-16 18:39
肯定 ?  0欧姆 你烧得出来?
作者: 维小本    时间: 2015-10-16 19:12
lys940555907 发表于 2015-10-16 17:56
把鸡放在火上烧就是了
哈哈  解释很给力
作者: 人生之旅    时间: 2015-10-16 19:13
首先你要对各大电感,公共点打值,看下有没明显哪路被拉低,然后逐个判断。所谓烧鸡法就是,电压调个2V左右看哪个元器件发把发烫,一般把发烫的取下就行。
作者: 81924964    时间: 2015-10-16 19:17
路过看看,坏人真多
作者: qq136166380    时间: 2015-10-16 19:33
拆多麻烦呀,还是烧鸡吧!!
作者: 刚好二个字也    时间: 2015-10-16 19:48
有的电容坏了不好烧出来。仔细观察下吧。
作者: kenliit    时间: 2015-10-16 19:54
可能什么地方直接接地了
作者: 1230123    时间: 2015-10-16 19:55
作者: 了望塔    时间: 2015-10-16 19:55
烧机大法伺候呀!这么严重的短路一定是某个MOS管击穿了。
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-16 20:05
把鸡放在火上烧就是了
这是正解啊
作者: RqMing7755    时间: 2015-10-16 20:07
烧鸡  从短路点  飞跟线出来   电压调至比目标低一点
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-16 20:14
522176850 发表于 2015-10-16 18:00
用19v烧啊!!限流哦
19V直接对地为0了  能烧出来吗    限流多少?
作者: lzz001    时间: 2015-10-16 20:18
作者: daijiandong    时间: 2015-10-16 21:33
烧鸡大法,很简单的问题
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-16 21:57
直接上烧鸡大法
作者: mask    时间: 2015-10-16 21:59
断开公共点  前级短路就烧前级  后级短路烧后级   G480还没修过cpu供电管坏掉的  大短路多半是电容断了
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-10-16 22:03
把鸡放在火上烧就是了
正解。难道还有其他烧鸡法
作者: chenfd2007    时间: 2015-10-16 22:25
烧鸡,很好搞
作者: chinarenzhy    时间: 2015-10-16 22:34
烧机大法伺候,哪里短就烧哪里。这种大短应该还是好搞的,主要还是你没找对短路的地方。
作者: chenjsj    时间: 2015-10-17 09:56
这个一烧就出来了
作者: he非凡    时间: 2015-10-17 09:57
张川zc 发表于 2015-10-16 18:39
肯定 ?  0欧姆 你烧得出来?
烧的出的。你试试呗  会好烫的
作者: jiangshuai    时间: 2015-10-17 10:16
像这种5A大短,一般都是一个小电容引起的。
作者: lys940555907    时间: 2015-10-17 10:42
cqtnhtkj 发表于 2015-10-16 22:03
正解。难道还有其他烧鸡法
这样烧的鸡才香
作者: awei145    时间: 2015-10-17 10:43
限流后直接烧机。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张川zc    时间: 2015-10-17 11:28
he非凡 发表于 2015-10-17 09:57
烧的出的。你试试呗  会好烫的
0欧姆 这个你都烧的出来  你太凶了
作者: `小K    时间: 2015-10-17 12:48
我要灌分。。。。。。发过来二百三搞掂大短。贵了?一百包搞掂大短,注意只是搞掂大短。
作者: 面对面想你    时间: 2015-10-17 14:23
烧鸡大法    公共点短路的故障应该简单
作者: chewenfeng    时间: 2015-10-17 16:09
电流法烧分分钟搞定  你测量短路的都是并联的  你拆下来的不一定是坏的
