标题: 一联想19液晶的怪问题,希望各位坛友帮忙!! [打印本页]
作者: 尹爱国    时间: 2009-1-16 09:15
昨天接到一联想19液晶显示器,根据客户描述是不定时黑屏,初步判断是高压问题,等客户走了后测试,发现问题不是那么简单,因为我测试了一上午,连续点了3个小时都没有发现有什么明显故障(只是有时候屏幕微微发红,也就几秒钟,随后就恢复正常了),但是大约点了5个小时的时候问题出现了,"黑屏",按电源开关也只能亮3秒左右了,反复几次都是这样,但是发现了重大问题,就是屏幕始终都是处于微微发红的状态了,至此不知道如何判断了,问题应该不是出在高压板上,电源板仔细检查过没有发现什么异常,问题现在大致固定在灯管和驱动板部位,希望有过类似经验的朋友帮忙分析下,小弟在次谢过!!
作者: 洲记    时间: 2009-1-16 09:21
应该是灯管的问题了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2009-1-16 09:25
发红应该是灯管的问题。
作者: 新手胖飞    时间: 2009-1-16 09:25
这台液晶我估计曾经受过突然断电!和突然来电的冲击!而且是在断电的时候和来电的时候!并不是电压一次到位!而是忽上忽下电压差幅较大!就像灯泡似的!一闪一闪的那种!损害满大的!
作者: 旭华    时间: 2009-1-16 09:30
你还是先换个高压试一下,这样不就出来了吗.
作者: 学修本本..    时间: 2009-1-16 09:32
先换个灯管卡看吧
