标题: 华硕K45VD,充不了电。很奇怪的问题。 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2015-10-16 16:14
           机型:K45VD
           版号:LA-8224P
          机器拿过来开机无显示,电是通的,拆开,上家移走了1.5V的电阻,补上去,机器就亮了。
         后来,单用电源是全部正常的,不关机插上电池,系统可以检测到电池,但是显示未充电。
         再拔掉电源,单用电源可以开机,在电池插上的情况下插可调电源,可调电源报警,大短路。拔掉电池用可调电源又正常。
         拆机测量,发现PQ101是击穿的,但是机器却是可以开机的。我换掉了PQ101,还是原来一样的问题,电池不充电。
        继续测量,直接去充电芯片,测得1脚 2脚 3脚  4脚 19V。 5脚3.3V 。 6脚2.8V。  7脚0V。  8脚9脚3.3v。10脚1.5V。   11、12、13脚10.2V。 15脚0V。16脚5.9V。 17脚9.75V 。  18、19脚10.2V。 20脚19V。
        上管驱动了10V,下管驱动0V。15脚电压好像不对,我以为上管软击穿,换掉了也一样,下管也换掉了,还是一样。
         求解!
作者: 一代农民    时间: 2015-10-16 16:16
第二张是这个,传重复了
作者: 一代农民    时间: 2015-10-16 16:35
问题解决了,PQ104换的不对,换成下管了。还有,这个机器,下管的确驱动着0V,上管驱动10v,如果下管控制级有电压,也就是充电芯片15脚有电压,这个机器将不开机
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-16 16:42
看你自言自语的说一通,我仿佛有点明白了,下管G极正常无电压?
作者: 一代农民    时间: 2015-10-16 16:44
对的。   没人回复,我自己研究了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-16 16:46
一代农民 发表于 2015-10-16 16:44
对的。   没人回复,我自己研究了
有研究精神就好,呵呵,加分给你!
作者: xfgam    时间: 2015-10-16 16:50
作者: jingangliaoya    时间: 2015-10-16 17:05
噶写楼主分享!
作者: 诸司马技    时间: 2015-10-16 20:23
楼主的功力还是不错的。充电不好修
作者: daijiandong    时间: 2015-10-16 21:33
充电的问题要慢慢差, 不是很好搞的
作者: 遵义迅修    时间: 2015-10-16 21:37
修好机子就行了 呵呵
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-16 21:56
可调电源和电池打架很可能是保护隔离电路的第一个长管坏了
