联想U460 不触发
海阔天空a
2015-10-16 16:09
联想U460 不触发
接机 检测不通电 , 拆机检修 ,各电感 公共点 阻值一切正常 后发现 风扇坏掉了 内部电路短路 公共点电压 4.85v 典型的点火回路
pq102的D极19v始终过不来,pu102b的5脚3.5v6脚3.3v 8脚vs 18v正常 pq105的g极2.8v 持续高电平 正常为低电平才是啊。。。7脚输出不正常。。。 若是从vin直接强加到pq102的D极 除了待机偏高 检不到电池 其他正常 查属了好久不得正果 求大侠们 指教啊 在线等。。。。。
海阔天空a
2015-10-16 16:12
PACIN也不正常 偏低 2.87 正常为3.3才是 虽知问题 一个个排除 也没解决啊。。。问题到底出在哪了????
霆AIR
2015-10-16 16:20
实在不行换个比较器试试
558
2015-10-29 22:51
哎,不触发直接三部曲解决问题
安安安安安安
2015-11-3 21:38
如果+5valw没有出 pq106不会导通 pacin就不会拉低 pq105的g就为高pq105导通会拉低7脚的电压 输出肯定不正常
xkrsxh
2015-11-3 23:50
海阔天空a 发表于 2015-10-16 16:12
PACIN也不正常 偏低 2.87 正常为3.3才是 虽知问题 一个个排除 也没解决啊。。。问题到底出在哪了?? ...
2.87 ?应正常的啊!这个信号并不是标准的3.3.啊
xkrsxh
2015-11-3 23:51
建议楼主还是好好研究下保护隔离吧
