RT8223P 20 ED
1624611722qq
2015-10-16 15:36
RT8223P 20 ED
就这待机芯片 只插电源就能触发并且正常显示 但是同时插上电池就 待机高 不能触发。 还有就是插电源没有电池 待机正常就是 手触摸一下待机芯片 瞬间待机电流变大 芯片发烫 触发的0.09A 只是啥意思啊
吴亚辉
2015-10-16 15:44
你这个芯片其实就是TPS51123 照你描述问题应该是出在充放电上面 先查充放电
黑暗纪实
2015-10-16 15:50
电池充放电管 重点
