奇怪:康柏1020必须按F1才可亮机
十万个V什么
2009-1-16 00:13
奇怪:康柏1020必须按F1才可亮机
今天下班前收到台康柏Evo N1020v本本,症状是开机后无显示,此时电流0.9A左右;如重新开机,按F1就可正常亮机,电流升至1.4A左右,否则肯定开不开机器。没来得及拆解,也没遇到过同样问题,麻烦帮忙分析下。
PS:该机充电模块或者电池肯定有坏的,放上电池待机也是0.01A
小浩
2009-1-16 16:08
我遇到过一台清华同方也是这样,使用正常,就是开机要按F1,好像是硬盘有问题,呵呵,不知对不对。
小浩
2009-1-16 16:10
目光维修
2009-1-16 16:12
CMOS重新设置并保存
精汇
2009-1-16 16:21
BISS设置或COMS电池电压不够
十万个V什么
2009-1-17 10:01
BIOS舌质正常,且恢复默认了,电池电压也正常。
开机不亮时诊断卡代码F0停住。正常开机的话代码一路跑过
吖浩
2009-1-17 23:14
南桥松了或 主板掉点了~~加热 不行 的话就从做 ~~
唯信
2009-1-17 23:23
是不是键盘或者开机芯片有问题哦
陈刚左
2009-1-17 23:26
BIOS有个什么没有调好吧,以前见到过
