标题: HP DV2000意想不到之维修, [打印本页]
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-16 13:46
HP  DV2000,客户描述不开机,接可调电源,待机有0.05,压开关没反应,据客户说是从沙发上掉下来摔了,摔不摔反正我也不大会修,拆了先吧,仔细瞅没发现摔掉什么掉件,屏好的,硬盘扫描都是好的,我想摔的应该不严重,那就上电吧,这时候是拔掉小电子的,我都是这么干,因为很多笔记本这样就可以自动上电。自动触发电流 刷刷0.9X,感觉是亮了节奏,断电接屏,果然亮机了,暗喜捡宝了。清灰加硅脂后仔细装机,电子没装,自动触发,怎么暗屏?接上电子,然后电流还是0.05,然后还是不触发了。至于暗屏我想这正常,摔的机器么,果断拆屏,高压条上搞个灯管,不亮,改个高压条,不亮。这时候感觉头大了。正好有其他机器来,放一边了,晚上琢磨了一晚上,决定第二天还是裸机来试试再说,拆机点,OK的,说明屏和高压都是好的,这样下来就是外设的问题了,这里要说明的是我直接先装了电子跟开机小板,电流0.02,可以触发,然后上屏,亮机,然后就一路装一个试一次,装到休眠开关的时候,也是最后一个,故障还原了,果断拆掉,然后就完美了: 罪魁祸首就是这个玩应,至于是摔坏的还是通病。就不得而知了,希望师傅们指点。
作者: scq330    时间: 2015-10-16 13:57
拆了不是不能休眠了吗?
作者: ehuangjun138    时间: 2015-10-16 14:13
scq330 发表于 2015-10-16 13:57
拆了不是不能休眠了吗?
客户只要能用就可以了,没有这些要求。休眠对他们来说无所谓
作者: q3611323    时间: 2015-10-16 14:16
休眠引起的 暗屏
作者: 严实    时间: 2015-10-16 14:17
一般都是显卡的故障
作者: coolcoollu    时间: 2015-10-16 14:52
它的名字叫 LID_SW#
作者: octopus163    时间: 2015-10-16 14:58
修好了就行,有钱收就OK。
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-16 15:08
coolcoollu 发表于 2015-10-16 14:52
它的名字叫 LID_SW#
感谢你指点,去学习了下相关知识,才知道这个东西要去EC,难怪之前待机电流不对而且不触发,再次感谢。
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-10-16 15:10
修好了就行,有钱收就OK。
作者: qq69408248    时间: 2015-10-16 15:12
这是个通病 !我修过几台了!
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-16 15:27
休眠开关问题,应该不是摔的吧?
作者: 芯动科技    时间: 2015-10-16 15:28
LD信号?
作者: liyaohao    时间: 2015-10-16 15:38
厉害啊   学习了
作者: 南阳DJ阿满    时间: 2015-10-16 15:39
大哥,你那个是集成的吗?集成的刷出来上传一下大家下载会加分的,论坛没有这BIOS
作者: 511847499    时间: 2015-10-16 15:44
这个机器好老了
作者: 占卜‰    时间: 2015-10-16 15:49
关于LID,在维修过程中经常碰到他坏的。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-16 15:49
应该不会摔的吧 要不怎么就坏个休眠开关
作者: 艾肖肖    时间: 2015-10-16 15:50
休眠开关坏了
这个问题小问题了
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-16 16:15
论坛有的是这个BIOS   自己也不搜http://www.chinafix.com/thread-462994-1-1.html
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-16 16:16
黑暗纪实 发表于 2015-10-16 15:49
应该不会摔的吧 要不怎么就坏个休眠开关
不知道啊,客户说从沙发掉下来就不开机了,
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-16 16:17
艾肖肖 发表于 2015-10-16 15:50
这个问题小问题了
对我来说就是大问题,哈哈  我是撞大运的维修工
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-16 16:17
修好过程确实意外呀 休眠开关问题
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-16 16:19
qq69408248 发表于 2015-10-16 15:12
这是个通病 !我修过几台了!
感谢关注,我是菜鸟不懂,反正我也不懂得系统查故障,属于撞大运的那种,你这么一说我就懂了,
作者: FZYWFIX    时间: 2015-10-16 16:24
这不是什么 大问题
作者: jys    时间: 2015-10-16 16:26
因为DV2000这款机器休眠是机械的有肯能是摔的,弹不起来了。修过这款机器休眠键引起暗屏。
作者: 精诚电脑JC    时间: 2015-10-16 16:42
这还是比较常见的呢
作者: xfgam    时间: 2015-10-16 16:53
休眠开关以前经常遇到,现在的新机一般都不是这种开关了
作者: 凉心。    时间: 2015-10-16 17:03
支持楼主
作者: dzdttian    时间: 2015-10-16 18:08
修好了就行,有钱收就OK。
