技嘉烤机五分钟重启,求解?
赵明z
2015-10-16 12:56
技嘉烤机五分钟重启,求解?
型号 EP43t-s3l 第一次进系统烤机五分钟后就会重启,而且重启进不了系统,在PCI-E槽前面的耦合电容发现有两颗没有阻值,换上新的后再进系统烤机五分钟结果还是一样,再测那两颗的阻值发现有没有阻值了,然后我又换了新的上去,结果还是没阻值,再换还是一样,但是能进系统,但故障还是一样,重启并进不了系统。。。求解?????
scq330
2015-10-16 13:02
拷机对电源及散热要求很高的,这二方面做不好特别容易重启死机
caryang
2015-10-16 13:04
应该不是散热的问题
379367374
2015-10-16 13:45
有时这种故障真的好难修的!
一卒
2015-10-16 13:50
不好搞的
taiwanadult
2015-10-16 13:50
你这个应该是独立显卡的吧,打一下那两个耦合电容的对地阻值是否有不一样的地方,如果有可能是北桥的问题了,如果换一张显卡看一下
wangjie4128
2015-10-16 14:01
判断比较难
夏冬林
2015-10-16 14:21
是不是桥虚焊了 ,加焊一下呢
赵明z
2015-10-16 14:47
难搞啊!。。。。。。。。。
默念雨的殇
2015-10-16 15:02
cpu会不会非常烫呢
赵明z
2015-10-16 15:08
cpu还好吧! 50度左右
每天能坚持看书
2015-10-16 15:35
有没有重装系统试试
黄祺益
2015-10-16 18:03
重启看下复位和唤醒这两个信号
l8661128
2015-10-16 19:16
学习学习!~~~~~~
xaiolong
2015-10-16 19:28
技嘉主板一般BIOS容易坏
