标题: 大神们,兄弟们快来帮忙看下!!! [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2015-10-16 12:25
DELL N5110笔记本据说电池可以开机,适配器不能开机不能充电,实测确实不开机不充电,电池因为电已经放完了,插电池有3.3,和5V待机按下开关白灯能闪一下,上图说话
小弟首先查了保护隔离电路,发现没有坏件,AD+19V已送到各处,电池的B+是没有电压的,待机芯片全部正常就是不出3V5V,(电池B+11V时可以出),换了一个充电IC BQ24745,
结果一点变化没有
在这里有一个小弟膜拜的朋友说一通电B+应该有电压,PU4003也受充电IC控制,小弟愚笨想不通,查BQ24745的,ACIN为2.6V,供电22脚19V,ACOK为3.3,感觉条件都有了,查待机IC的18脚开启信号没有,查EC NPCE795P,窃以为会不会是EC没有得到适配器的插入信号,
查图纸看到
可实际电路这个两电阻都没有装,PSLIN1也没有电压,短上ACOK的3V变成1.5V,求大神,兄弟们帮看下给个维修方向啊,先谢了,另这个小尾巴板在DELL机中是做什么的,不装有什么后果?
n5110.pdf
1.45 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-16 12:30
查一下PQ4001是否有问题了,只要ACOK出来就会使PQ4001处于截止状态才可以,使P管的G级处理低电平,使场管导通
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-16 12:34
使PQ4001,1-6脚导通,3-4截止,如果正常那就看PU4002是否有问题,G级的分压电阻是否有问题
作者: lys940555907    时间: 2015-10-16 12:38
问题应该还是出在适配器检测这方面
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-16 12:58
小板的是休眠开关
作者: qq960715092    时间: 2015-10-16 13:23
等结果
作者: K-ing    时间: 2015-10-16 13:43
按照开机时序修
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-10-16 15:55
英国还是侦测问题
作者: 东华电脑维修    时间: 2015-10-17 10:53
taiwanadult 发表于 2015-10-16 12:30
查一下PQ4001是否有问题了,只要ACOK出来就会使PQ4001处于截止状态才可以,使P管的G级处理低电平,使场管导 ...
PQ4001是处于截止状态,输出是1.6V低电平,AD+供电应该是正常了,现在的问题是EC那个脚接收AC检测信号啊?
作者: 东华电脑维修    时间: 2015-10-17 10:54
黑暗纪实 发表于 2015-10-16 12:58
小板的是休眠开关
有些机是蓝牙,这个机小板上只有一个三脚管,应该是休眠板,取下不用应照样开机吧?
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-17 11:03
东华电脑维修 发表于 2015-10-17 10:53
PQ4001是处于截止状态,输出是1.6V低电平,AD+供电应该是正常了,现在的问题是EC那个脚接收AC检测信号啊 ...
看一下ACOK都到哪些地方了呀,搜索一下
作者: kilighd    时间: 2015-10-17 12:23
看着时序应该好找了
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-10-17 12:38
按时序看一下吧  用适配器不能开比用电池不能开好修
作者: 务实电脑    时间: 2015-10-17 12:44
去掉可以正常使用,少了合上盖子休眠功能
作者: 东华电脑维修    时间: 2015-10-17 17:49
前线发回最新线报,换了NCP975后可以充电,先插电池可以开机,现在的问题是一插硬盘EC开启待机IC51125的18脚的2.5V就变成0.4V不能开机,关键时刻兄弟们帮我顶住~~~~~
作者: 东华电脑维修    时间: 2015-10-17 17:51
看贴帮动下脑子嘛,没看到我发的图,ACIN,和ACOK没接到EC,有个PSN_1N脚空了没有用啊~~~
作者: 东华电脑维修    时间: 2015-10-17 17:54
碰到棕子了啊,电池能开也不好修啊
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-10-17 19:43
其实还是要多靠自己去看电路 找问题 很少有人回复是去看了图纸来回复的
作者: 怀修旧    时间: 2015-10-17 20:27
小板不要也没有问题  妥妥的
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-17 21:26
你这个问题很怪 pu4003已经导通 ec得到 acin acok信号  那就得按时序查了 要不刷下bios看一下
