标题: 论坛首发华硕一体机ET2400E BIOS附赠不开机一例 [打印本页]
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-16 11:48
     机器:华硕
     板号:ET2400E
     故障:待机0.022开机到0.029
     维修:先来上几张靓图
     欣赏完了靓照,接下来再送上一帖,机器拆开时目测有几个电容好像已经被动过的,不知道是不是出厂就是这样还是人为的。一看华硕的估计又是块难啃的骨头啊,论坛一搜还好饼哥放出了点位图啊,这可谓是成功了一大步啊。插上电源测量3、5V并没有产生,待机电流都已经这么高了居然没有3、5V,那我们就来看看芯片RT8206A有没有满足条件吧。经实测14、27脚EN信号没有产生,见图
它的开启是由12V_PWRGD产生的,
而12V_PWRGD是由RT8202正常产生电压时然后发出的电源好信号。测量芯片的条件也都满足,看芯片的上面是DJ-DL,一时找不到这一模一样的。看到另一个K40AB上有个DJ-BJ,问了下淘宝是可以代换的应该,遂换上触发亮机。
      华硕ET2400E原装备份.zip (744.09 KB, 下载次数: 104)
