标题: 联想V470大短路19v. [打印本页]
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-16 11:07
标题: 联想V470大短路19v.
故障原因一个靠近散热片滤波电容击穿、颜色异常.拔掉后.测量板正常!开机OK
作者: blmama    时间: 2015-10-16 11:16
恭喜又水 了一贴。
作者: 自然123    时间: 2015-10-16 11:41
烧机是否明显烫
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-16 11:50
水贴呀,真是的
作者: 月饼夜夜    时间: 2015-10-16 11:55
这么简单还发帖,炫耀,是不是赚了钱,想出来嘚瑟一下
作者: yewencong    时间: 2015-10-16 11:58
发点有技术吧
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-16 13:11
小小白修机.只有这些了……电容明显发黑了、
作者: zpf251424437    时间: 2015-10-16 13:22
这机器通病的,,
作者: 天胜科技    时间: 2015-10-16 13:58
太厉害,技术牛
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 23:18
这个实在太简单了
作者: tb35045526    时间: 2015-10-16 23:30
楼主经验丰富
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-16 23:46
一般来说大短路,还是比较好修的啊,首先看,看不出来,烧,烧不出来,拆
作者: lghchina    时间: 2015-10-27 09:40
19V大短路还是比较好修的,一看二量三烧,基本就搞定了
作者: njh184295572    时间: 2015-10-27 09:47
捡死鱼的心情如何,我天天等等不到
作者: wendong    时间: 2015-10-27 09:47
有事一台 秒杀
作者: sssyfh    时间: 2015-10-27 09:52
如果照你这样发帖 我们要发的话 不知道要发多少。。太水了吧你。。
