标题: 技嘉G41-MT-S2PT反复卡C1维修, [打印本页]
作者: kcq1432    时间: 2015-10-16 10:02
                            GA-G41MT-S2PT       老板把板子收回来,看我没事,叫我看看。上机一看,C1反复跳变,前面有几片这样的板一块都没修好,这次我弄了一天,就发现南桥旁的一个电阻出了问题,这个电阻应该是1K的结果我用万用表量的时候是40K,果断取了,开机正常跑码,亮机,昨天测了一天。完全没没问题了,希望碰到同样问题的朋友,可以参考下。。
作者: kcq1432    时间: 2015-10-16 10:04
忘发图片了
作者: 梁浩    时间: 2015-10-16 10:21
你这修得什么思路都不知道,
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-16 10:35
这是什么信号   这个电阻
作者: zhangxunhai    时间: 2015-10-16 10:52
有对应图纸的话,可以分析一下是什么原因导致C1不过
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-16 11:13
这个电阻的编号是多少,查一下好看一下到底是什么原因导致的呀,你这样发出来没有什么作用呀
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-16 11:16
楼主是怎么知道那个电阻有问题,说下思路嘛。
作者: bbing007    时间: 2015-10-16 11:21
弄了一天不容易啊
作者: yblnm    时间: 2015-10-16 12:08
这电阻是干什么用的呢?如不是通病的话,也学不了经验呀!
作者: a53541255    时间: 2015-10-16 12:10
有图纸的话对应看下应该更好吧、不过还是谢谢啦!
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-16 12:11
这个不错,不知道是通病还是楼主分析出来的,我之前有片这板子,都说是232的问题,我拆了一样,拆了网卡声卡也一样,现在好些被当废品卖掉了
作者: 黄祺益    时间: 2015-10-16 18:04
是USB 的电流检测分压电阻,吗
作者: a小黎    时间: 2015-10-16 20:55
有图非常好 遇到了可以试一下了
作者: 2570954110    时间: 2015-10-17 09:45
说的太笼统,维修思路,过程都没有,最好是图文并茂才是精华帖。
作者: wangqini    时间: 2015-10-17 09:50
应该是与内存管理总线连接在一起的电阻。但估计楼主是用万能表一个一个测出来的,没什么思路吧
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-17 10:11
是怎么查到是那里的
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-17 19:35
C1反复跳变,为什么会想到是这个电阻出问题,这里一定有个技巧!
作者: l8661128    时间: 2015-10-17 19:50
是怎么查到是那里的
作者: 维修小明仔    时间: 2015-10-17 20:23
通病吗?  还有的话就是把图能不能搞大点  下次遇到了就好看看 那个电容在什么位置啊
作者: 蓝天5734    时间: 2015-10-17 20:47
系统管理总线 一直 跑到这电阻    对吗
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-10-17 21:07
      修好就行
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-10-17 21:12
这样也行?那么多电子你偏偏就拆这颗,为什么?
作者: ID20151029    时间: 2015-10-29 10:30
楼主是怎么跟到这个电阻的呢?分享一下你的想法吧。
作者: 飞鸽天使    时间: 2015-10-29 11:22
请问楼主怎么查到那个电阻的
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-29 11:38
没有位置号吗 不知道是哪一个啊
作者: 电脑神    时间: 2015-11-9 13:46
应该是打螺丝不小心碰到了,导致阻值变大。
作者: 更新到最新    时间: 2015-11-9 14:10
前面那些板 内存条件打了没
作者: 812341184    时间: 2015-11-9 14:31
修到过技嘉板子也是C1不过是南桥边上的排阻坏了,内存供电少3.3供电
作者: 向858    时间: 2015-11-24 09:12
是呀,这个才主要的
作者: 向858    时间: 2015-11-24 09:15
楼主人才,俺都被这种卡C1不过内存的板搞怕,查内存条件正常,刷BIOS,加桥都没有反应,总以桥坏判其死型。可怎么也没想到会跟南桥的小电阻扯上什么关系呀?求解其中的关联
作者: bougle    时间: 2015-11-24 12:07
看不明白 不知道为什么是这个电阻的问题
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-28 12:12
修的不错,就是能把维修过程维修思路写出来就好了
作者: roamcat    时间: 2015-11-28 14:14
这么小的电阻都被你发现了,厉害啊。
作者: zdd89    时间: 2015-11-28 15:24
怎么会刚好测到这个电阻呢
作者: rework    时间: 2015-11-29 14:44
有图纸 吗?是哪一个电阻啊?
作者: 1226143370    时间: 2015-12-21 13:22
遇过     我是飞线解决的
