标题: 系统GHOST的问题 [打印本页]
作者: dwb001    时间: 2006-9-2 07:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tinders    时间: 2006-9-2 14:08
<p>只要表现在两方面</p><p>一是光盘的本身质量,另外是光驱,(用GHOST,可能存在兼容性问题。)</p><p>试换光盘一张,或是光驱一个,或许能好的。</p><p></p>
作者: dwb001    时间: 2006-9-2 14:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tanglianqi    时间: 2006-9-2 16:56
有的跟硬盘有关..有的跟主板有关...当然前提是光驱跟光盘是好的..
作者: 飞流一刀    时间: 2006-9-2 17:56
一般都是光盘问题比较多,我曾经遇到过GHOST已经完了,重起装驱动时就死机的。
作者: 品位生活    时间: 2006-9-2 21:00
有的联想主板就不能用ghost,刷了bios也不能用。呵呵,不是bios的问题??还是。。。。呵呵
作者: dwb001    时间: 2006-9-2 21:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-2 22:28
<p>顶楼上的,说的没错</p><p>问题出现在GHOST光盘中使用的光驱驱动程序上,这个驱动会有和光驱及主板芯片不兼容的情况</p>
作者: dwb001    时间: 2006-9-3 02:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小鱼学维修    时间: 2006-9-3 02:58
<p>要用兼容性好的GHOST</p>
作者: 心在飞翔    时间: 2006-9-3 03:35
GHOST之前一定要check一下。
作者: 齐晓冬    时间: 2006-9-3 06:33
<p>遇到过&nbsp;应该是主板的问题.可以换个板本的GHOST试试</p>
作者: 电脑细胞    时间: 2006-9-10 07:54
<p>如果排除了光驱.光盘的问题一般是因为GHOST的版本有问题,就是说这种版本是在较低配置的电脑上做出来的.GHOSTXP系统要在高配置的电脑上做才能兼容性更好.</p><p>我们这用的GHOSTXP系统都是自己封装的,觉得兼容性还不错</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>
作者: 周酷儿    时间: 2007-8-11 22:22
除了光驱,要么就是硬盘的问题了,我碰到过一个装到99%就死掉的,可是重新插过内存就好了
作者: 主板坏了    时间: 2007-8-11 22:35
碰到的多了,反正都解决了,大部分是光驱,一部分是线,还有是硬盘。。。
作者: xzp    时间: 2007-8-11 22:37
这个就不太好说了,有些GHOST进去也是进不了系统的
作者: 梁伯    时间: 2007-8-12 00:53
GHOST时有时还会出现查找A盘之类的,一般认为是光驱及光盘问题,但有时用LG的COMBO刻好的XP ISO,再用其他光驱读时就不行,是否印证了新照的"问题出现在GHOST光盘中使用的光驱驱动程序上,这个驱动会有和光驱及主板芯片不兼容的情况"呢
作者: ycm    时间: 2007-8-12 01:39
与光驱有关,与主板采用的芯片组也有密切的关系。还有声卡芯片和网卡芯片。
作者: 果先生    时间: 2007-8-15 00:35
我认为不是光驱与光盘的问题,应该是主板的问题,也可能是GHOST的版本有问题。
