标题: A1466 J43保护隔离电路第一篇 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2015-10-16 02:13
先看电源接口J7000 分别为PPDCIN_G3H()18.5V和PP5V_S4RS3(5V)两路电压,适配器直接 提供。
一 PPDCIN_G3H 通过D7012稳压产生6.8V电压,P管低电平导通Q7010,产生两路:PPDCIN_G3H_ISOL是给充电IC主供电和电阻分压产生ACIN电源检测。
PP18V5DCIN ISOL_R是通过D7005给U7090产生3.42V。
二,PP5V_S4RS3 是此SO-S5 其中一种休眠状态,此电压为主板一个回路。
在看电池的电压和适配器的电压如何合路
电池接口有9个脚 123 PPVBAT-G3H-CONN 10左右电压, 它直接通往Q7155(此管坏不充电不放电) ,P管由ISL6259驱动产生PPVBAT_G3H_CHGR_REG,而此电压产生两路电压 1路通过F7140变为PPBUS G3H提供系统和部分供给,PPBUS G3H是一个电池转换电压 ,用电池给系统后级供电,达到主板正常开机,2 通过L7130 到Q7130和U7100完成充放电动作。
4 5 6为检测电池电量 电池饱和 是否插入,温度检测等。
本人很久很久没有发帖,由工作太忙,后续还会写点 充电 EC和南桥待条件 时序之类的,加分鼓励。最后我本人自已画的隔离电路图,第一次用绘画软件,格式转不了,QQ截图有点小, 如果看不清这里有 用绘画助手软件打开 A1466保护隔离电路.zip (1.7 KB, 下载次数: 54)
