标题: 4750G 不触发 维修 [打印本页]
作者: lauhantiong    时间: 2015-10-16 02:02
标题: 4750G 不触发 维修
论坛里真的学了很多,4750 i5 JE40-HR-MB 10267-3 , 电流 0.02a 按开关没反应,想来个秒杀,放电刷bios无果,晕!3v5v正常,查开关键,有3.3,按下开关,有跳变3.3-0-3.3,再查开关发到IO的第93脚为EC_GPI06 (到这里,我真的是晕,因为我也是照论坛做的,可是偏偏我的这块板板里的IO就没有显示脚号,所以也不知道93脚是哪里一个位置,只好论坛发的图,)有R2757,R2704,找了30分钟可是也找不到这两个的标号,害我浪费下载分区下载点位图,可怜下载分都要没了,于是找到了R2757,R2704,还真的附近都没标号,按开关有跳变,再查117脚,这个真的找不到,所以跳过了,然后查了南桥的RTC_RST# SRTC_RST#发  RN2104(论坛里的人说的,他说什么我照查)果然和他的一模一样问题RN2104电阻前面有3.3但是后面 RTC_RST#这里只有0.7,这里连了一个电容C2104照着把它焊下,不能触发,用表笔对地查,结果触发了,再开关来回,没问题了,有些人是说RN2104,不知道是不是通病,心想把C2104电容换上好的,结果一直导致自动触发,cmos装了,还是把c2104拆了吧,一样不能触发,相同要用表笔对地碰了下,过后才能触发,不知道什么原因,其实我是新手,完全不会看图,也能修好,相信你们也可以的!还是我幸运?盲拳打死老师傅,哈哈~ 发点位图,bios和图纸 ,看看有谁需要的
下次有谁跟我一样的问题可以直接查RN2104和C2104
ACER 4750G JE40-HR-MB-10267-3四显存 N12P-GV-OP-B-A1 BIOS.rar
2.15 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Acer Aspire 4750_4750G_Wistron_JE40-HR_Discrete_UMA_Rev-1.rar
1.46 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
JE40-HR-MB-10267-3 点位图.rar
684.71 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-16 09:00
慢慢摸索 会进步很大的 也会搞死很多机器
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-10-16 13:24
楼主说得对,能修好不少机器,也会搞死不少
作者: 天胜科技    时间: 2015-10-16 14:01
只能慢慢学习,慢慢总结了,我修过此机器 刷BIOS开机
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-16 20:17
我今天修了一个断线的
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 22:42
经验也是慢慢积累的
作者: intel221    时间: 2015-10-16 22:47
厉害!
作者: dddddkk    时间: 2015-10-16 23:16
还好,慢慢摸索就能有很大机会修好机子的。。
作者: 一修本本    时间: 2015-10-17 13:31
有一台有时加电有时不加电,看看是不是这个问题
作者: 紫兮玉    时间: 2015-10-21 16:15
好,我正好药用
作者: liuhuixiang2013    时间: 2015-10-22 14:41
刚好我也遇到这个问题了
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-15 15:57
不是有点位吗,好找才对呀
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-15 15:58
不是有点位吗,好找才对呀
作者: 光感    时间: 2015-11-27 15:09
下载试试
作者: lastchen    时间: 2015-11-27 15:10
排阻的问题 还真是多
作者: pangguangcai    时间: 2015-12-9 12:31
我遇到一台也是这型号,开机时候很正常。偶尔不能开机,电流有时候0.2A掉电,有时候停在0.7A     不知道怎么维修     BIOS刷了  没用 求思路?
作者: 统领三界    时间: 2015-12-14 21:30
收藏了,感谢楼主分享
作者: 胡波    时间: 2015-12-16 15:04
RN2104和C2104在什么位置呀。没分了。下不到点位图。有没有图片呀?楼主
作者: 凌皇一    时间: 2015-12-16 15:40
这个电容在那个位置啊
作者: hhhdl8    时间: 2015-12-16 15:45
,不单是幸运,这是努力的结果
作者: 自志强强    时间: 2015-12-16 16:38
恩,按照流程一步接一步!!!
