scq330 发表于 2015-10-15 23:47
把板上的电容都换了试试...实在不行你就只有换板了
hbqjxhw 发表于 2015-10-16 09:13
外接好的灯管试一试,看灯管亮不亮。来判断屏内的灯管是不是有问题。如果灯管没有问题,那一定出在驱动板上 ...
303734825 发表于 2015-10-16 08:08
刷MCU程序试试!http://www.chinafix.com/thread-489983-1-1.html
没家伙事儿啊。czwei0715 发表于 2015-10-16 08:05
灯管、电源高压一体板上面的12V及5V的电容都有可能,如果换了这些还是不行的话,就换个高压一体板吧
我的泪为谁飞 发表于 2015-10-16 02:15
为什么不考虑灯管,和程序
野兽8d 发表于 2015-10-16 12:29
有的时候,我的脑子就是一根筋,确实忘了灯管,程序,我考虑过,没烧录器,没办法
scq330 发表于 2015-10-16 12:46
连无信号 框框也没有 就是:有背光不有图像-----------这个明显是驱动板的问题嘛,我以前遇到过这样的,换 ...
菲克斯 发表于 2015-10-16 15:12
我记得这个机器12V变5V那块电路容易出问题。
筱别WIN新婚 发表于 2015-10-16 23:30
换过高压不行就是灯管了,
野兽8d 发表于 2015-10-16 23:28
驱动板小电容全换?
scq330 发表于 2015-10-17 00:02
是呀,因为你没工具检测它是好的还是坏的
野兽8d 发表于 2015-10-17 07:18
那好吧,今天有时间就开工
了望塔 发表于 2015-10-21 19:17
你确定背光肯定正常吗?指示灯什么颜色?
维修小明仔 发表于 2015-10-21 20:26
其实我想指导的 但是我看到了示波器 我跪了
野兽8d 发表于 2015-10-22 12:56
示波器???
czwei0715 发表于 2015-10-17 10:20
这样的高压板网上都有卖的
lxpgame 发表于 2015-10-17 10:28
没工具 就代换驱动板试试吧
scq330 发表于 2015-10-17 10:28
换好了没?有没有好?
野兽8d 发表于 2015-10-23 12:20
我晕,可调电源多好的东西
维修小明仔 发表于 2015-10-23 13:38
我没用过 直接直接固定12V的
野兽8d 发表于 2015-10-23 20:38
你没用过可调电源?
维修小明仔 发表于 2015-10-23 20:42
拆装笔记本的时候玩过两个月
野兽8d 发表于 2015-10-23 20:43
那你现在是在维修,还是没有?
维修小明仔 发表于 2015-10-23 20:46
维修主板啊 实在当学徒 不会修
野兽8d 发表于 2015-10-23 20:47
专修台式机主板?
维修小明仔 发表于 2015-10-23 20:52
恩恩 都不会
野兽8d 发表于 2015-10-23 20:58
都不会???
野兽8d 发表于 2015-10-23 21:10
额,我还想请教你东西呢
野兽8d 发表于 2015-10-23 21:38
我说的是请教,不是教
羽熙Dota 发表于 2015-10-25 10:15
你自己不会做一个测试灯管的吗
lv1051190809 发表于 2015-10-25 11:34
介意把高压板换了直接点
