迅维网 www.chinafix.com_东芝C40-A(DA0MTCMB8F0).rar
3.05 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
黑暗纪实 发表于 2015-10-15 22:41
其实实际维修很多不可思议的 电路只是参考,就像有些为啥加焊桥 换桥的
gmaj220 发表于 2015-10-15 22:45
对呀对呀 我师傅换HM55 65 SLJ8A SLJ8C 等等 我不知道他为什么要换, 但是却是一换一个准, 我却一 ...
不能再玩了 发表于 2015-10-15 22:45
好多稀奇古怪的故障 刷个程序也许有惊喜的
小小菜鸟, 发表于 2015-10-15 22:47
事实证明 BIOS 是万能的 不触发是它 不跑码是它 跑码不亮机还可能是它
baobaobuku9 发表于 2015-10-16 00:13
这种确实是,修着没思路,公共点有电压,3v 5v都出来了,不触发,,,,
如果按照不触发的话,适配器又可 ...
lixuetong 发表于 2015-10-15 22:47
以前修到过一个戴尔的也是用电池不开机,后来是刷程序好的。
深渊魔主 发表于 2015-10-15 23:59
今天我遇到一台宏基的电脑也是设备期能开电池不能开
先锋家电维修 发表于 2015-10-16 08:17
经过此事证明,此BIOS只因响到电池开机GPIO脚,其它都正常,实在少见哪
呵呵 不掉电了
如果按照不触发的话,适配器又可 ...
liuran 发表于 2015-10-16 10:49
我刚遇到一个开机风扇转一下就停,再就不触发,断电再开就好了。正在头痛 心想刷BIOS会不会好,但是还是要 ...
一路相随 发表于 2015-10-16 11:34
碰到机器一般都是看电压是否正常,然后放电刷BIOS. 最后干桥。
zhuhaodong 发表于 2015-10-16 11:52
这种正常都会先考虑硬件问题 看来经验不可少啊
月饼 发表于 2015-10-16 19:43
因为你都查完了。你师傅当然说刷BIOS了。。
难不成动桥?
如果刷完BIOS不行估计他就说换EC咯
浪淘沙1013 发表于 2015-10-17 14:26
前两天弄了个DELL 5010 CPU坏引起不开机.指示灯一闪就来.按开关无反应.但在人家旧板上能自动上电.后掉电.过 ...
