标题: 请问下ASUS p8h61-m lx 通电无显,有空帮我看看 [打印本页]
作者: doesforture    时间: 2015-10-15 22:08
各位师傅:ASUS p8h61-m lx REV 1.0 请问下ASUS p8h61-m lx 通电无显,这板没PCI
,我的PCI诊断卡用不了
开机无显:
BIOS刷过,内存换过,内存供电1.5V, 开了20几分钟 IO 和 桥散热片都是冰凉,因为手上没有这个CPU ,这种情况是不是U坏了,各位师傅求帮忙解决一下
作者: 364246657    时间: 2015-10-15 22:35
待机  条件都查一下啊, IO 和 桥散热片都是冰凉  与BIOS没多大关系
作者: doesforture    时间: 2015-10-16 08:33
通电了还和待机有关系吗?
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 08:55
按时序查,供电--时钟--复位
作者: 海韵之恋    时间: 2015-10-16 09:17
装个蜂鸣器,不上内存开机试一下能报警不,报警就是能跑码,不显示应该是挡代码了。如果不报警表示不跑码。建议更新新诊断卡。
作者: 板板维修    时间: 2015-10-16 11:02
最后一组集显供电有吗
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2015-10-16 11:23
用LPC诊断卡。这个主板问题比较多。
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-16 11:40
各电压正常吗?
作者: 福州惠科    时间: 2015-10-16 11:45
慢慢找找看。肯定能修好
这机子要有卡就好修了
作者: 小胖子    时间: 2015-10-16 12:00
我这小小白也看懂了
作者: wangjie4128    时间: 2015-10-16 14:02
搞个PCI-E诊断卡
作者: 什么都想要    时间: 2015-10-16 14:37
没有诊断卡不方便,还是按照时序来,供电-时钟-复位,再结合蜂鸣器,不上内存有无报警
作者: 3561641614    时间: 2015-10-16 14:51
老老实实一步步来吧
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-16 14:59
估计你这是不跑码
作者: 周家胜    时间: 2015-10-16 15:06
测测IO控制电路怎么样?
作者: 2206807866    时间: 2015-10-16 15:59
供电   时钟    复位   查了吗?
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-16 17:24
我知道肯定不是U的问题
作者: hnyhz2010    时间: 2015-10-16 21:13
检查所有的供电看正常不
作者: llxy766    时间: 2015-10-17 11:25
BIOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: IT精锐    时间: 2015-10-17 11:31
CPU不热,肯定缺电压,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-10-17 12:21
按照没复位的方法去修
作者: 半透明的墙    时间: 2015-10-17 13:08
看所有的供电是否正常
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-17 14:35
楼主修好没有?上来说说通电无显示,供电,时钟,复位,查到哪里了?
作者: AQZ    时间: 2015-10-17 15:21
刷下bios试试,慢慢来
作者: 蓝天5734    时间: 2015-10-17 15:40
这种CPU不容易坏
作者: jjyy66    时间: 2015-10-17 16:05
小胖子 发表于 2015-10-16 12:00
我这小小白也看懂了
助理工程师 妳看懂了什么啊 !
作者: 指教o    时间: 2015-10-17 21:48
海韵之恋 发表于 2015-10-16 09:17
装个蜂鸣器,不上内存开机试一下能报警不,报警就是能跑码,不显示应该是挡代码了。如果不报警表示不跑码。 ...
这招可称得上完美了。谢谢徐总的分享
作者: 维修1234    时间: 2015-10-18 07:47
你这板我刚修了一块,你可以按照徐总的办法,加装一个蜂鸣器,如果能报警,证明已经跑码,另外要注意这时要测量一下集显供电是否有,如果没有,可以检查一下南桥附近的822
作者: doesforture    时间: 2015-10-19 09:15
维修1234 发表于 2015-10-18 07:47
你这板我刚修了一块,你可以按照徐总的办法,加装一个蜂鸣器,如果能报警,证明已经跑码,另外要注意这时要 ...
谢谢,我后来测试CPU都烧了,找了一块一样的板,晚点再说了
作者: 喜事多    时间: 2015-10-19 10:28
CPU 供电爱坏  我修过的
