标题: N4110插电源自动开机 [打印本页]
作者: ziyun0    时间: 2015-10-15 21:46
标题: N4110插电源自动开机
今天接到一片N4110的机器显卡供电短路,拆掉电感后发现是显卡端短路,通电测试发现自动通电可开机显示!这是怎么回事?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-15 21:51
小电池上了没活着有电吗
作者: 运成电脑    时间: 2015-10-15 21:53
CMOS电池 RTC电路
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-10-15 22:01
摘掉网卡,看看
作者: lixuetong    时间: 2015-10-15 22:19
自动上电应该没装CMOS电池,断开显卡电感后可以显示是因为这款机器是双显卡的。
作者: lvjingang    时间: 2015-10-15 22:20
cmos,没电了所以自动上电
作者: lvjingang    时间: 2015-10-15 22:21
有可能是显卡屏蔽了所以能亮机
作者: ziyun0    时间: 2015-10-15 22:24
电池有电,是正常的
作者: lixuetong    时间: 2015-10-15 22:26
电池有电的话就去查下RTC电路。
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-10-15 22:30
刷EC bios解决自动上电
作者: 修电脑中    时间: 2015-10-15 22:39
用的集成。有些可以用
作者: intel221    时间: 2015-10-15 22:49
作者: 刘维剑    时间: 2015-10-15 23:40
RTC,BIOS ,
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-15 23:42
你刷个bios试试,我记得上次我有过dell的一机子,也老是自动加电,好像是刷bios好的
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-15 23:43
这中情况下还是先来了3板斧试试,刷BOSS
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 11:40
自动开机刷BIOS看看
