戴尔1901fp黑屏问题
戴尔要维修
2009-1-15 21:59
戴尔1901fp黑屏问题
开机后显示完dell的logo就黑屏,可以看到上半部分屏幕图形有抖动。 拆开后发现是电源高压一体板,判断应该是四灯管式,上面两根连线下面两根连线,上面连线的高压包附近有吱吱声,但不确定是高压包还是旁边的小变压器,电容看起来都还可以,但还是把1000uf的四个换成了1500uf, 背面有tea1533t , 应该是做pwm,电源控制的。重新补焊了变压器,显示时间比补焊前长了一些,至少可以等到登录到xp,然后就又黑屏了。初步判断应该是高压板的问题,不想换高压板,就想修修看看。哪位高手给个clue,或者谁修改此型号的给个帮助。先谢了。
