Y400内屏不显,外接正常
insertning
2015-10-15 19:29
Y400内屏不显,外接正常
Y400内屏不显,外接正常!不知道大家有没有碰到这样的问题,把后壳拆下来,把屏线重新插一下,内屏就能正常显示,过一段时间,机器就又回来了!还有老问题,再重插一下,又好了!大家有碰到这问题的,能给个解决方法不!内屏有是背光的..
xaiolong
2015-10-15 19:39
屏线屏街口 拿棉签擦下
wchen055
2015-10-15 19:39
我修的是s405 有一个dispoff# 接到开机上面 背光就好了
①輩訾
2015-10-15 20:15
是不是屏线断了
优秀妞妞
2015-10-15 20:18
是不是屏线接口氧化,或者屏线坏了
天意wx
2015-10-15 20:26
加焊显存 好过 至于你的需要具体判断
364246657
2015-10-15 22:52
屏接口,或者屏线问题,好好检查下,
深渊魔主
2015-10-15 22:59
换个屏线试试,不行就加焊一下显卡
广州迅芯科技
2015-10-15 23:02
屏线换过没有?屏线接口是否虚焊?
chenjsj
2015-10-16 09:52
估计是屏线坏了
zhouyafeng
2015-10-16 09:53
换屏线试下啊
jys
2015-10-16 13:33
内屏有背光 无图像(灰屏)换屏可以试试。
天胜科技
2015-10-16 13:57
换屏 屏线看看,最后就是显卡了
c1954
2015-10-16 15:04
氧化了吧,,屏线要用胶布贴上才好
杰克电子
2015-10-16 15:16
接触不良造成的吧,清洗屏接口和更换屏线
xkrsxh1
2015-10-16 15:21
我觉得你可以量下屏接口啊
sunbo029
2015-10-16 15:57
屏接口汗一下
insertning
2015-10-16 16:57
屏线 屏 接口加焊都搞过了
cn1990
2015-10-16 16:57
这个类似问题修到过,屏线、屏、屏接口这几个问题,上次我修的是排线氧化了小刀刮刮就好了
513635689
2015-10-16 18:25
y400通病 靠近屏轴的那4个显存 出问题了 一般加焊都能好
asdi
2015-10-16 18:39
修过一个屏线插头开焊的 补焊一下OK
人生之旅
2015-10-16 19:16
清洗下频线接口看看。
woshixubingbing
2015-10-16 21:05
我也有这样的问题,换跟屏线就好了
小白不懂
2015-10-16 23:53
屏线位置用胶带粘一下,
