标题: 手上有个长城 ATX-3006电源,芯片炸了 [打印本页]
作者: hncwt    时间: 2015-10-15 19:20
      手上有个长城 ATX-3006电源,芯片炸了。
      客户说是加里的猫,路由器,还有摄像头的电源全烧了,电脑也坏了。我拆开一看,电源烧了。就想修下,主要是看这个做长都不错,成色也好。
      电源拆开,拆出电路板,一量保险坏了,整流二极管,之类,都没有坏,
再一细看,有个芯片坏了。像是8脚,细看是一边4角,一边三角,但不知道是啥型号。
     心想要是知道是啥型号的芯片,换个,再换了保险,估计不修好。所以上来求教。希望大虾帮忙。
作者: hncwt    时间: 2015-10-15 19:24
这就是那个坏的芯片。
作者: zhzh17    时间: 2015-10-15 19:33
hncwt 发表于 2015-10-15 19:24
这就是那个坏的芯片。
长城的电源这个一般都是P1014.......
作者: zhzh17    时间: 2015-10-15 19:37
估计用户的电压太高,致电器大量烧毁 ..........
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-15 19:45
1n4007公频二极管集成的......电源适配器经常用....
作者: 20150905shu    时间: 2015-10-15 19:49
有可能是电压波动造成大面积电压不稳定!或者有什么大负荷设备启动
作者: jjyy66    时间: 2015-10-15 20:06
lz     换ic   还应该再串个灯泡啊!以防放炮仗!
作者: boyfig    时间: 2015-10-15 20:07
电源还是换一个比较安全
作者: zhzh17    时间: 2015-10-15 20:14
提醒的很对......
作者: woku136    时间: 2015-10-15 20:15
这东西修好也不只钱,不然放弃。除非碰到好的电源
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-15 20:15
我想问一下,串了灯泡后,是不是就安全很多啊?危险的话是灯泡爆炸吗?
作者: zhzh17    时间: 2015-10-15 20:30
放心吧,绝对安全......
作者: jjyy66    时间: 2015-10-15 20:35
起码 不会小爆炸一样!
作者: dadaniao101    时间: 2015-10-15 20:35
这就是那个坏的芯片。
应该是P1014AP.....
作者: dadaniao101    时间: 2015-10-15 20:37
串灯大法,实践证明很安全......
作者: wakda    时间: 2015-10-15 21:35
  额定才300还修 什么
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-16 07:49
wakda 发表于 2015-10-15 21:35
额定才300还修 什么
不能修吗?一般电脑额定300也足够啊!
作者: hncwt    时间: 2015-10-16 10:06
不串的话,最多不是保险爆么?
作者: hncwt    时间: 2015-10-16 10:08
这样的芯片爆了,保险烧了,我就找到这么多,一般不会再有别的地坏吧?直接换个试试?
作者: 下个路口!见    时间: 2015-10-16 10:53
通常是电网电压高(235V-------240V)左右造成的,
想修就认真找件,高压侧所有元件必须全部认真检查测量一遍
作者: 3561641614    时间: 2015-10-16 14:58
双桥的 我前几天刚换过 也是芯片炸了 不知道是不是这个型号的p1014ap06
作者: 紫舞    时间: 2015-10-16 15:18
西撇一个电源,扯起都换了
作者: ray88    时间: 2015-10-16 16:21
这电源换了7脚芯片和保险后还要检查一下各小电解电容有有没有问题哦,要不然的话下次上电又炸了
作者: zxw7172    时间: 2015-10-17 07:40
hncwt 发表于 2015-10-16 10:06
不串的话,最多不是保险爆么?
这个事不一定,也可能扩大故障......
作者: zxw7172    时间: 2015-10-17 07:41
建议楼主串灯泡后再试......
作者: dadaniao101    时间: 2015-10-17 07:46
楼主有新进展吗?期待中....
作者: hncwt    时间: 2015-10-17 17:08
不确定芯片型号,第二是没有芯片换。 暂进搁浅了。
作者: guochao020    时间: 2015-10-18 17:49
有可能开关管也有坏,最好检测清楚先,毕竟保险烧了肯定有短路
作者: 蓝色太阳情人    时间: 2015-10-18 23:45
串灯法 学习!
作者: ss456er12004    时间: 2015-10-19 17:32
按一开始自学电源维修 就炸了 两个电源 后来修的每个电源 都要上灯泡 确定无短路
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-20 20:27
我只看过电容爆的,,那家伙,耳朵都被震的
作者: 王恩史    时间: 2015-11-2 10:33
用DVD,EVD  5V万能模块代过去吧。
作者: 472857910    时间: 2015-11-2 12:57
那什么芯片?线圈?
作者: dadaniao101    时间: 2015-11-2 13:25
电源维修试机串灯必须牢记.......
