标题: 华硕 X450CC 触发掉电,时触发正常 [打印本页]
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-15 18:31
华硕机器    X450CC
这款只有点位图
故障     开机 触发到0.80A左右掉电,掉电完可在触发,反复掉电。
             反复掉电,多开几次,就可以偶尔一次显示出来
             已刷过BIOS,    换过南桥    换过EC       查过   PM_SUSB#     PM_SUSC#       SUSC_EC#    SUSB_EC#    都3.3V,  掉电0V
     给点思路!!!!
补充内容 (2015-10-30 09:38):
    此板由于没查出故障何在,  加上客户比较急, 已退还给客户了!!!
作者: xaiolong    时间: 2015-10-15 19:10
可以显示的时候有问题吗
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-15 20:56
掉电所涉及的范围之广,说出来都能搞的你想换板
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-10-15 21:06
用波波做信号对比呀
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-15 23:17
xaiolong 发表于 2015-10-15 19:10
可以显示的时候有问题吗
能显示的事情,   正常,    关掉在开,有可能就在触发掉电了
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-15 23:18
额,   说些华硕比较经常碰到的情况
cqtnhtkj 发表于 2015-10-15 21:06
用波波做信号对比呀
最好的办法吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-15 23:20
是否温控引起?把温控拆了试试。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-10-15 23:21
板载U对吗?
  我有个类似的机子换了U就ok!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-16 11:03
广州迅芯科技 发表于 2015-10-15 23:20
是否温控引起?把温控拆了试试。
拆了,还是一样
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-16 11:04
①辈子守擭妳 发表于 2015-10-15 23:21
板载U对吗?
  我有个类似的机子换了U就ok!
{:2_44:}是板载的,  不过可以显示跟CPU有关?
作者: xiaobian123    时间: 2015-10-16 11:33
写的挺详细   应该不是CPU
作者: 15071354008123    时间: 2015-10-16 11:38
详细描述掉电是电流多少 有哪些店出来了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 15:51
这种情况估计跟供电有关,建议查一下滤波电容。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-16 19:31
15071354008123 发表于 2015-10-16 11:38
详细描述掉电是电流多少 有哪些店出来了
就是触发0.80A   快显示的时候就掉了,    能正常的话,就是触发0.80A 回跳下就显示了!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-16 19:33
供电有查了,  那些转换电压都查了,  只是滤波电容没去查
作者: 了望塔    时间: 2015-10-16 20:33
应是缺某个供电引起的,查PG信号。
作者: 遵义迅修    时间: 2015-10-16 21:35
有没可能又是一个排阻门板
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-17 09:49
遵义迅修 发表于 2015-10-16 21:35
有没可能又是一个排阻门板
像你们所说的,华硕EC 旁边103排阻容易坏, 不过我都检查了
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-17 09:51
了望塔 发表于 2015-10-16 20:33
应是缺某个供电引起的,查PG信号。
PG倒是没查, 只量了个个电感电压, 掉电跟正常的时候,   电感电压都一样
作者: raohaoran    时间: 2015-10-17 09:52
刷个BIOS 看看
作者: wujc8381    时间: 2015-10-17 12:24
楼主解决了吗,我有台也是开机掉电,还没显就掉电,板带U跟内存
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-17 15:50
没解决,  还给客户了
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-17 15:51
raohaoran 发表于 2015-10-17 09:52
刷个BIOS 看看
刷了好几个BIOS了
作者: 友帮电脑    时间: 2015-10-25 12:27
我也有一台是触发掉电,有时是进系统不到时掉电
作者: 1637830498a    时间: 2015-10-25 12:33
屏蔽板载内存看看
作者: raohaoran    时间: 2015-10-25 12:42
刷个合成的BIOS
作者: 244923265    时间: 2015-10-25 15:17
PG的上拉电阻看下  我估计是上拉电阻不良
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-25 17:11
那你解决了吗,  是什么故障引起的
1637830498a 发表于 2015-10-25 12:33
屏蔽板载内存看看
不知道怎么屏蔽啊
已退给客户了, 客户比较急
作者: 友帮电脑    时间: 2015-10-28 11:00
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-25 17:11
那你解决了吗,  是什么故障引起的
解决了,换显卡,这个机很奇怪的,有时进系统都不怕,有时触发一下就掉了,但电流有点大
作者: lvjingang    时间: 2015-10-28 11:07
你看看有没有过内存啊 还有平台复位正不正常
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-10-28 11:50
没修过这个板子
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-28 12:01
换下内存试试!有的机乱搞说不准就好了
作者: lyhswnu    时间: 2015-10-28 12:20
检查一下小电容或者加焊显卡
作者: huei55330213    时间: 2015-10-28 12:51
ASUS的垃鸡排阻
作者: 2货少年的不2心    时间: 2015-10-28 13:05
可以尝试用风枪加焊一下显卡试一下
作者: jkhh    时间: 2015-10-28 21:18
首先,你得用示波器监控,对比时序看是谁先造反的
作者: wendong    时间: 2015-10-28 21:19
奇怪的问题,
作者: 514906332    时间: 2015-10-28 22:53
这个机器板载CPU 板载内存,不好搞啊
作者: 人生之旅    时间: 2015-10-28 23:33
楼主还是换板吧
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-29 01:21
示波器打下内存的排阻看看是否有波形,有的话建议干下显卡看看,华硕三板斧搞不好真的麻烦了
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-29 06:45
首先用示波器查各路电压波形是否有杂波,如果没有,再用示波器比较掉电的先后,你测试一下,掉电瞬间,3V5V也会掉吗,还有就是隔离电路也要查,看是否完全导通!
作者: 我命由我    时间: 2015-10-29 09:48
华硕的机器不好修啊
作者: laozhuxb    时间: 2015-10-29 09:50
这J8机子让我很无语,我也是找了半天故障,后来打算烧机,一不小心把机子完全烧报废了。最后才发现,是充电口那里断针。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-29 10:20
林辉电脑 发表于 2015-10-28 12:01
换下内存试试!有的机乱搞说不准就好了
内存是板载的, 你怎么换,一个一个拆掉
作者: chengdengjiang    时间: 2015-10-29 10:26
断掉VRON  看还掉电不  这是很好分开是供电 还是信号部分引起的掉电
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-29 17:54
客户比较急, 都还给客户了!
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-29 17:55
示波器怎么用啊,    都退给客户了
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-29 17:56
换下内存试试!有的机乱搞说不准就好了
是板载的内存,   怎么换呀!
作者: 万里云    时间: 2015-10-29 18:01
CPU没有发出PG应该也会影响的
作者: jkhh    时间: 2015-10-29 18:08
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-29 17:55
示波器怎么用啊,    都退给客户了
你下次还会继续遇到的
作者: jkhh    时间: 2015-10-29 18:11
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-29 17:56
是板载的内存,   怎么换呀!
板载内存就不能换了?板载u都照干
作者: 13694295506    时间: 2015-10-29 18:42
如果都换过还不好,那真的不好搞,还是要关注平转平
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-30 09:29
jkhh 发表于 2015-10-29 18:11
板载内存就不能换了?板载u都照干
人家可是时显示是不行,   如果不是内存颗粒坏, 又得重植回去
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-30 09:31
jkhh 发表于 2015-10-29 18:08
你下次还会继续遇到的
    这故障遇到了在去解决
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-30 09:32
玉树凌风 发表于 2015-10-29 06:45
首先用示波器查各路电压波形是否有杂波,如果没有,再用示波器比较掉电的先后,你测试一下,掉电瞬间,3V5V ...
下次有在遇见,我在试试把, 客户比较急,已退了
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-30 09:33
显卡, SB EC  都干过了,  转换电压也查了
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-30 09:35
laozhuxb 发表于 2015-10-29 09:50
这J8机子让我很无语,我也是找了半天故障,后来打算烧机,一不小心把机子完全烧报废了。最后才发现,是充电 ...
额额,   刚开始是什么故障要让你烧机,  而且充电口断针了,应该是电池不行而已
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-10-30 09:36
记住了,下次遇见在试试, 由于客户急,那台机器已退了
作者: laozhuxb    时间: 2015-10-30 12:50
时不时断电,电池装上无效,充电口那针是断裂,但还是接触在一起的。
作者: 1009682045    时间: 2015-11-14 14:00
这机器好像不过内存也会出这问题 。。
作者: 975188774    时间: 2015-11-19 18:21
我也有一台同样的问题
作者: 你大样    时间: 2015-12-9 14:24
个人觉得      0.8A触发掉电    应该在没有抓取显卡的动作        你是否试过把内存取了   看电流?
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-9 14:34
华硕的板子不好修 看了就头疼。
作者: 潇晓翔    时间: 2015-12-9 14:37
楼主厉害!赞个。。。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-12-9 15:16
潇晓翔 发表于 2015-12-9 14:37
楼主厉害!赞个。。。
大哥  我这是求助贴哪里厉害了?
作者: 潇晓翔    时间: 2015-12-9 16:53
。海绵宝宝。 发表于 2015-12-9 15:16
大哥  我这是求助贴哪里厉害了?
兄弟不好意思 ,进错楼了
作者: czj415718942    时间: 2015-12-9 18:35
是不是显卡不行!不过都退机了。
作者: yjcwy    时间: 2015-12-9 18:39
过来学习一下,楼主辛苦了
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-12-10 09:30
czj415718942 发表于 2015-12-9 18:35
是不是显卡不行!不过都退机了。
显卡也都加焊了。
峩想要旳未来、 发表于 2015-12-9 14:34
华硕的板子不好修 看了就头疼。
有图纸的华硕还好,   最怕那种图纸点位什么都没有的
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-12-10 09:31
1009682045 发表于 2015-11-14 14:00
这机器好像不过内存也会出这问题 。。
他是板载内存,我想屏蔽板载内存  也不知道怎么下手
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-5-19 17:57
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-5-19 18:25
遇过一片索尼的也是,有时正常,有时掉电,最后换板了
