联想 G455点击关机它自动重启 求助
一个别致的疯子
2015-10-15 18:21
联想 G455点击关机它自动重启 求助
板号为 NAWA1 LA-5971P 南北桥 bios 搞过了 还是不行 没思路了
杰克电子
2015-10-16 16:08
关机自动重启的话先查一下WAKE#啊
昨夜起风
2015-10-16 16:20
MINI PCI_E的第一脚是低电平吗
dzdttian
2015-10-16 18:20
???完全没有看懂
pma
2015-10-17 09:19
看看是不是网卡的问题
自然123
2015-10-17 10:23
网卡的WAKE#你测了没有
chalicom
2015-10-17 10:38
这问题有点奇葩,进PE测试一下关机正不正常
wanghong132
2015-10-17 11:09
如果在dos下也无法正常关机的话,南桥坏的可能性非常大。
80916956
2015-10-17 11:23
是换的还是假焊的
kilighd
2015-10-17 12:24
南北桥都焊过了 还修什么啊
kilighd
2015-10-17 12:24
换板子吧
`小K
2015-10-17 12:30
自动重启还是先从通病开始。开关网卡声卡。前提是裸板外接显示外接键盘。
小余电脑维修
2015-10-17 12:36
把网卡拔下来先
约定三生
2015-10-17 12:39
应该是唤醒信号,刷BIOS 试试!!
raohaoran
2015-10-17 12:41
取了网卡试试
zanshengwei
2015-10-17 12:51
天关板有没有问题,有时不要把问题想的太复杂
3301809631
2015-10-17 13:42
把网卡拆掉试试吧
liuzeng
2015-11-11 17:19
好了没有,我这边有一台主机也是这样.
13694295506
2015-11-11 17:29
南北桥都搞过就真的不好修了
易点小弟
2015-11-12 09:43
WAKE#和RI#这两个信号都查下吧。
穿壁引光
2015-11-12 09:45
想知道 楼主换 系统没 不插硬盘开机后强制关机 还开机吗
jmgszzz
2015-11-12 10:14
可能是网卡唤醒信号的问题吧
yitian1688
2015-11-14 09:46
换个系统看看,不要忽略了最简单的问题
