查看: 4263|回复: 33
联想S500 独立 南桥带EC CHIP MAIN BOARD REV 2.1
发表于 2015-10-15 18:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S500 独立显卡的,南桥带EC程序 板号:CHIP MAIN BOARD REV 2.1
论坛上下的一个不管用,而且一个文件还不对,后面在花钱买了一个,现在分享一下,这个主板南桥附近是2M的,EC附近的是4M的,第一次我都搞错了,两个装反了,桥附近装的4M结果不开机
s500 桥2m.rar
970.45 KB, 下载次数: 459, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
s500 EC 4m.rar
1.99 MB, 下载次数: 680, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-11-15 11:55:17 | 只看该作者 �
谢谢了 刚好需要
发表于 2015-11-15 14:13:34 | 只看该作者 �
正在找,下了,感谢
发表于 2015-12-26 13:16:54 | 只看该作者 �
好多东西。
发表于 2016-1-1 13:03:58 | 只看该作者 �
BIOS 不错  开机不显,电流0.9左右跳变,刷EC亮机@!!
发表于 2016-1-4 11:16:52 | 只看该作者 �
这个东西好 平时不好找
发表于 2016-1-14 18:03:04 | 只看该作者 �
有一片不上电的,现在刷个看看
发表于 2016-1-20 16:18:30 | 只看该作者 �
楼主,CPU电压出不来,能刷不?最开始是显卡出不来,换了显卡供电,出来亮了,装起来后又不显了
发表于 2016-2-25 10:47:12 | 只看该作者 �
下载来刷试试,机子是掉电
发表于 2016-2-25 13:25:33 | 只看该作者 �
多谢这位兄弟,我的反复重启不显,下来试下
发表于 2016-2-25 14:41:27 | 只看该作者 �
开机掉电的,下载下来试试啊
发表于 2016-3-3 17:27:04 | 只看该作者 �
开机不显示,电流1A左右,刷南桥还是EC,怎么看到上面说不显示刷EC的了
发表于 2016-3-14 14:21:09 | 只看该作者 �
我这有一个插电自动触发到0.65A不显,不知道刷了行不行
发表于 2016-4-9 13:34:49 | 只看该作者 �
下载试试···
发表于 2016-4-11 17:01:47 | 只看该作者 �
不错 刷上开机亮的速度正常,谢谢
发表于 2016-4-14 10:59:59 | 只看该作者 �
谢谢了,刚好需要.
发表于 2016-4-16 14:03:14 | 只看该作者 �
下了楼主EC程序刷完美亮机
发表于 2016-5-7 12:24:16 | 只看该作者 �
我正需要,下载看看
发表于 2016-5-7 12:24:39 | 只看该作者 �
刚在另外一版块下也一个刷的直接不触发了
发表于 2016-5-7 12:25:11 | 只看该作者 �
不知道这个能不用不
