标题: 修平板的高手进?帮帮忙? [打印本页]
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-15 18:13
标题: 修平板的高手进?帮帮忙?
大家好  一个客户拿来的一个平板 让我给看看  平时修电脑没搞过这东西
拿来开不了机器  问她说充电器搞丢了 电池用完了就这样了 。。。。。。。
按开关不开机  观察主板没有明显烧毁元件  测试主板上有几个电压一直在跳变 以为是有电容漏电(这里应该是走弯路了,电池拆了)后来装上电池不跳了   测试电池电压只有3.0V 了
按网上的方法激活了下电池(万能电源正负极5V 轻触电池正负极) 现在装回电池  开不了机  有时候开机还是白屏    充电时电流在0.28--0.30  跳到0.44的时候平板启动后白屏 然后 电流回到0.00
求高手驻足  帮忙解惑  不胜感激~~
作者: 云飞子    时间: 2015-10-15 18:28
什么牌子的,不开机吗,上图
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-15 22:05
云飞子 发表于 2015-10-15 18:28
什么牌子的,不开机吗,上图
你好 现在偶尔能看到显示屏上出现一个电池充电的图标 但是机还是开不了 我准备开着万用电源充它一个晚上  能行么?谢谢你的回复
作者: 云飞子    时间: 2015-10-16 09:41
修上了吗,,,,,,,
作者: 其实我不帅    时间: 2015-10-17 12:36
买来新电池 开机了 但是白屏   接上电脑后 一会能识别到 一会断开连接 很奇怪
作者: 努力才是硬道理    时间: 2015-10-26 02:16
修好了吗,什么故障维修思路分享下
