标题: 联想 U310 维修记录 [打印本页]
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-15 18:01
标题: 联想 U310 维修记录
板子故障是 接口短路 造成把公共端的2个N管给烧焦了
首先,就是人们常说的刮骨疗伤了,
还没处理好 样子有点丑哦!
阻值正常后,第二步是补料了
1个保险 2个电感 2个N管  其他的能剩就剩了 不要也没什么影响的
接下来是重点了,公共点的产生!
适配器经过保险和电感产生 VA, 到达第一个障碍点PQ6,PQ6是N沟道的场管,要想导通的话,4脚必须要为高, 而4脚是经过电阻PR174 受控于PU8  :BQ24725A,ACDPV脚
ACDPV要想发出高电平要满足几个条件:20脚主供电,6脚ACDET电源检测,16脚输出线性电压,最后4脚ACDRV 输出高
这是芯片的工作条件论坛上也有个帖子 解释得挺清楚的http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=761428
VA分2路一路 经过PD10给 PU8VCC脚供电  另一路 经过PD11 和PR171和PR170分压后 给ACDET脚供电
PU6的S级还给PU8的3脚供电,具体是干什么用的就没去了解了,
  NND,写到一半时 ,来了个戴尔的本子 随手就把浏览器给关了,也不知道图片有没有排错,大家就将就的看下咯,快下班了 没时间写得更具体了
这个板子一共飞了3根线,第一根  VA 直接飞到 PD11就可以了  它跟PD10也是通的
第二根PQ6和PQ14的G极 连接PR174
第三根PQ6和PQ14的S极 连接PR175
以上是个人的维修经验 理论不好 大神勿喷  谢谢    下班咯
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-15 18:24
又一牛人,以前看到这样的板子直接换主板了,看到就怕怕!!!
作者: W296835329    时间: 2015-10-15 18:47
为什么我就没有碰到一个这样的  每次碰到的都是板层中间短路烧不开..
作者: 运成电脑    时间: 2015-10-15 19:04
分析得不错 参数还可以具体点
作者: Aloneloong    时间: 2015-10-15 19:06
楼主技术好 有耐心 要是我叫换板了 加分鼓励
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-10-15 19:29
楼主技术不错 要是坏这样 我估计都不修了
作者: zanshengwei    时间: 2015-10-15 22:08
不容易如果可以简单点有时我会用两个大二极管来改
用大的二极管来改的话就不用那么麻烦了不用管那些小信号了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-15 22:38
还不错的呀 加分
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-15 22:40
这个机子的公共点 算是好修的了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-15 22:41
直接挖穿都可以 中间层没线
作者: intel221    时间: 2015-10-15 22:42
楼主厉害!技术好!
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-15 23:25
嗯,烧的也蛮严重的,和我上次修的B460有得一拼啊
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-15 23:46
还要刮板弄,给我还真没这耐心
作者: 务实电脑    时间: 2015-10-16 08:42
干这样的活可要细心,楼主是个细心的人
作者: gashi02141    时间: 2015-10-16 08:46
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-16 09:00
这种烧过的主板有很多断线的,查起来一定要仔细?
作者: jiaohe14    时间: 2015-10-16 09:18
前级供电连线较少,还算比较好修,板层没有烧穿,也很幸运
作者: 殷晓森    时间: 2015-10-16 09:19
真厉害,分析的很彻底啊
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-16 09:23
对  算是不幸中的大幸
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-10-16 09:48
楼主技术很好,我看见这样的就换板了
作者: ccth5355    时间: 2015-10-16 09:51
昨天刚刚修了一个U310的,只是BIOS问题,,没你这么大工程
作者: zhouyafeng    时间: 2015-10-16 09:53
  这样修好就看稳不稳定了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 16:31
还好刮骨的位置没有什么信号线,不过线飞的那么远绝缘要处理好才行。
作者: FHSHBIAN    时间: 2015-10-16 16:45
插电池充电状态本来就待机高吧
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-16 21:33
小小菜鸟, 发表于 2015-10-15 22:40
这个机子的公共点 算是好修的了
嗯,还是很厉害的
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-17 12:31
楼主技术过硬啊  牛
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-10-17 12:35
这样管子怕散热不好吧
作者: whiteyang2015    时间: 2015-10-17 12:40
老手    有水平                      好的经验啊
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-10-17 16:40
楼主理论知识扎实啊
作者: over91    时间: 2015-10-17 22:06
板子竟然能挖成这样,学习了
作者: tb35045526    时间: 2015-10-31 22:44
虽然描述的不是很好,但修板经验丰富,今天不能给加分了
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 22:50
楼主也是厉害,想这种情况我估计放弃了
作者: djercn    时间: 2015-11-24 10:32
楼主真是牛人,我也有一个U310的机子进水了,你可以修吗?
