查看: 4172|回复: 21
多彩DLP-360A电源维修(已修好)感觉通病
发表于 2015-10-15 17:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把这次电源维修的过程分享给大家故障:电源不通电
1、拆开发现大电容爆浆 2、一个开关管炸裂 3、保险开路
经测量发现还有 一个150K均压电阻开路 另一个开关管也短路 旁边还要有一个1欧的电阻也开路
更换后测量 紫色5V 绿色4.5v 短接绿色和黑色不启动
后经过测量发现低压部分一个c945损坏 更换后修复
上图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
Guoy + 3 谢谢分享
发表于 2015-10-15 18:25:56 | 只看该作者 �
修的不错,风扇加点油可以出货啦。
发表于 2015-10-15 20:21:47 | 只看该作者 �
这个手把手教程,很好很强大,感谢楼主!
发表于 2015-10-15 20:24:19 | 只看该作者 �
很强大 我还有一个电源没修好  带不动负载 小电源
那就开个新帖详细描述,.......求助一下.  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:40
发表于 2015-10-15 20:40:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 17:05:32 | 只看该作者 �
楼主的C945是那个电路上的?
发表于 2015-10-21 16:40:11 | 只看该作者 �
楼主也是高手啊 图文并茂 学习了
发表于 2015-10-21 17:11:19 | 只看该作者 �
那个大的电容爆的好有喜感啊
发表于 2015-10-21 19:15:59 | 只看该作者 �
电源一次侧烧毁的故障不难修,但坏的元件往往比较多.....
发表于 2015-10-24 23:20:48 | 只看该作者 �
一次側壞的零件真多
发表于 2015-10-25 07:21:15 | 只看该作者 �
这个电源坏的真够彻底的,前后都覆盖
发表于 2015-10-25 08:07:49 | 只看该作者 �
什么是均压电阻哦
并接在2个滤波大电容上的电阻,起到平均分配电压作用。  详情 回复 发表于 2015-10-25 08:24
发表于 2015-10-25 08:24:51 | 只看该作者 �
感谢你的回复,有机会也好好的研究一下!  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:28
发表于 2015-10-25 19:28:43 | 只看该作者 �
感谢你的回复,有机会也好好的研究一下!
发表于 2015-10-25 19:45:38 | 只看该作者 �
这有什么通病
发表于 2015-10-25 21:46:06 | 只看该作者 �
楼主这电源伤得不轻呀,从初级到次级到激励变压器后面的电路都有故障,建议修好后带载试一段时间,看一下有没有问题
发表于 2015-10-26 07:35:31 | 只看该作者 �
电源初级坏大都这样......
发表于 2015-10-26 07:42:15 | 只看该作者 �
既然楼主修好了这个电源,能总结说说。为什么这个电源坏了这么大的面积吗?
发表于 2015-10-26 07:51:37 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-10-26 07:46
一般当开关管击穿时,楼主更换的元件基本都要查一边......
我只知道开关管击穿烧保险,连后级都要查吗?
发表于 2015-10-31 20:41:01 | 只看该作者 �
散热风扇坏,引起高温烧坏。
