查看: 1157|回复: 13
主板 不启动,小白求救
发表于 2015-10-15 17:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正AF560T  PRO主板,测试卡不跑码,应该没启动。我插上cpu假负载,(时钟输入没有,电源好信号没有,系统复位没有,串行总线电源a没有)请问各位大神,我该怎么检修,测量哪些地方。
在此小弟先谢谢各位了
发表于 2015-10-15 17:18:45 | 只看该作者 �
希望大神能教教小白
发表于 2015-10-15 17:23:28 | 只看该作者 �
买本主板维修不是事儿 慢慢学吧
这才是正道,理论和我一样差,修不了板  详情 回复 发表于 2015-10-15 23:59
发表于 2015-10-15 17:36:51 | 只看该作者 �
先测各供电电压都出来了没有啊!
发表于 2015-10-15 18:20:52 | 只看该作者 �
按时序来啊供电时钟复位
发表于 2015-10-15 18:22:54 | 只看该作者 �
修主板按照供电时钟复位的顺序来修
发表于 2015-10-15 19:45:12 | 只看该作者 �
修主板按照供电时钟复位的顺序来修
发表于 2015-10-15 20:26:09 | 只看该作者 �
我晕你就说不跑码其他什么都没测怎么说?。
发表于 2015-10-15 20:44:05 | 只看该作者 �
主板不是事欢迎你
发表于 2015-10-15 22:46:57 | 只看该作者 �
先测下主板上各路供电啊
发表于 2015-10-15 23:59:03 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-10-15 17:23
买本主板维修不是事儿 慢慢学吧
这才是正道,理论和我一样差,修不了板
发表于 2015-10-16 09:27:02 | 只看该作者 �
你这种情况要按时序来修才行
发表于 2015-10-16 10:08:38 | 只看该作者 �
先测电压,如果电压正常的在就会跑“00“一般会有时钟复位的。
发表于 2015-10-16 10:13:43 | 只看该作者 �
测各供电电压都出来了没有啊!
