查看: 10007|回复: 46
说一个论坛,大家验证下。杨天S300、S700、启天A7000,HKF1301电源修
发表于 2015-10-15 17:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
             ****论坛;一个联想杨天S300、S700、A7000等都是用的一个相同型号的电源,航嘉HKF1301-3B,论坛也有这样的帖子,可是都没解决,我也搜索了下,发现一个**论坛说电源输出不稳定,修了N台,是通病,要知道具体维修方案要38豆,这论坛的豆不好得呢,于是充值10元,得到此图 ,唉,我按照他说的维修方案来,可是故障一样,其它可能的问题我都自己换掉试过,反正没解决,大家以后遇到这个问题,不信换来试试,看是我这个电源古怪点还是此贴为假贴!!大家也不用去充值下载此图,方便大家验证!!!
补充内容 (2015-10-16 10:48):
网址都被删除了,字也被屏蔽,我还说曝光下这个不良论坛呢,我是充值了钱,还是没解决这个问题,所以才这样的,被无他意!!
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
今夕、何夕 + 1 淡定
查看全部评分
推荐
发表于 2015-11-9 13:04:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
已解决晚上发帖详图s700电源
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-10-15 20:48:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主他的维修方案是对的,但可能只是一常见原因......
发表于 2015-10-15 22:09:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有点打广告的感觉
发表于 2015-10-15 22:55:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我觉得把后级的电容也一起换换试试,可能会好也说不定
发表于 2015-10-16 16:27:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要把主开关管、辅助电源电路和输出部分的电容都查一下呀,不单是查辅助电源电路的电容就可以了
发表于 2015-10-17 07:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主没解决是正常的,通病不能解决所有故障.....
发表于 2015-10-18 15:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小心斑竹禁言......
发表于 2015-10-19 00:30:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
各位兄弟,我正在修这台机器A7000的,客户描述的故障是有时开机有时不开机,有时候自动重启的正在维修,试试看
发表于 2015-10-19 08:35:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
可能是别的问题也不好说了。
发表于 2015-10-19 11:43:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
他说的是对的,但不能说他的电源这样好了就所有的电源都这样,还是按照自己的实际情况来
发表于 2015-10-20 12:19:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,一个是这样我不反对,可是我这有3个都是同样问题,输出的19V有跳变,不稳定。还是换这个电容不能解决呢,这个电源的通病绝对不是这个电容问题!
发表于 2015-10-29 10:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
碰到同样故障,19V最低会到9V,换这个没解决
发表于 2015-10-29 16:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修新人-H 发表于 2015-10-20 12:19
呵呵,一个是这样我不反对,可是我这有3个都是同样问题,输出的19V有跳变,不稳定。还是换这个电容不能解 ...
楼主把小电容都换了,不行再换431和光藕.....
发表于 2015-10-29 21:14:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
dadaniao100 发表于 2015-10-29 19:05
支持,扩大一下查找范围....431和光藕.
没有431,光耦已经换过几个了
发表于 2015-10-29 21:15:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
431这个电源是没有的,光耦已经换了2个了,
发表于 2015-10-29 21:17:31 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
看来的确是假贴,哎,这个电源我这都有5个了,没有一个修好,而且问题都一样,哎,真没人解决这个问题的
发表于 2015-10-29 21:19:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该有的,外观有两种TO-92和贴片的.....
发表于 2015-10-29 21:19:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
阿禧 发表于 2015-10-19 00:30
各位兄弟,我正在修这台机器A7000的,客户描述的故障是有时开机有时不开机,有时候自动重启的正在维修,试 ...
不用试了,搞不定,根本不是这个问题
发表于 2015-10-29 21:26:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不是应该有,而是本来就没有,当时我也纳闷,为嘛没有431,找完全部都没有这个431,整个板子上就没有这个玩意儿!
发表于 2015-10-29 21:27:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有可能集成到其他芯片代替了,可是不好确定哪个是
