HP ENVY 15-1007tx点不亮。
一代农民
2015-10-15 16:54
开机电流1.9.
i7的机器。
ATI显卡。果断加焊,没有用。
刷BIOS解决。此机器双BIOS。我在论坛下的,BIOS就不附带了。
后面又有装系统的问题,装32win7,重启后黑屏,黑屏后又重启。改装WIN764位,驱动官网下载安装。问题解决。
这个机子是一代的CPU,不是新款,各位注意一下。envy 15有很多款,请留意小型号!
了望塔
2015-10-15 17:17
是啊!遇到联想的G480也很多款,真是醉了 。
JINWUDONG
2015-10-16 09:07
楼主,这个机器的主板版号是DAOSP7吗?
wendong
2015-10-16 09:19
现在BIOS坏的那么多啊
杰克电子
2015-10-16 16:59
电流都上到1.9了,一般都先考虑刷BIOS的。
jueduizaihuni
2015-11-13 09:12
遇到一个上电掉电的 反复上电
山布
2015-11-13 09:24
双BIOS 是不是都要刷了
王志佳
2015-11-13 09:27
刷的桥BIOS,还是都刷了
939826313
2015-11-13 20:25
那到底是什么原因引起的呢?
939826313
2015-11-13 20:25
那到底是什么原因引起的呢?
939826313
2015-11-13 20:33
给个小赞.....
加勒比i7
2015-11-14 14:16
楼主细心 不然又是个飞
12345角度
2015-11-16 19:19
双BIOS是啥原理啊
空城
2015-11-16 19:32
多谢楼主 的奉献
kilighd
2015-11-16 19:44
赞一个 这种问题 容易误导
kilighd
2015-11-16 19:45
上到1.9为啥要加焊那
kilighd
2015-11-16 19:46
一般没修过的机器 先吹吹试试
╭ァ广州.龙晟ざ
2015-11-16 19:58
学习了,分析很好,谢谢
12301230123
2015-11-16 21:07
现在都是新机型显卡不爱坏的
小蛋蛋
2015-11-18 13:08
现吹吹在作吧 保险起见
