标题: X100E AMD奇怪的掉电求思路 [打印本页]
作者: xu645558099    时间: 2015-10-15 16:48
机器:X100E   AMD的
故障:这个故障有点奇怪,不知道怎么说,容我斟酌一下用词。
           裸板正常加电亮机,一直测试一天没有问题,但是,只要机器关机并且不断电(就是电源头插上,并通着电保持待机状态,),等个几分钟再开机就会掉电,开机到0.6掉电。掉电的时候测量各个电压全部出来,HWPG也是完美的3.3V。
掉电的时候都走到这一步了,我按照时序来的。
求助各位给点思路,我真无助了
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-15 21:02
我不是加广告的,请点我头像看我的贴子,里面有个链接,你可以看一下,祝你能学到点什么
作者: yushengli    时间: 2015-10-15 21:15
你查下二级开关有没有问题
作者: 昔日重现    时间: 2015-10-15 21:16
记得这个机子热敏电阻容易坏,坏后会出一些奇怪故障
作者: xu645558099    时间: 2015-10-16 09:26
非常感谢,我认真的看了一遍,按照你们的思路也试着修了修,还不是不行,今天准备换板了,因为板子实在太便宜,唉,主要是我技术不到家,不会系统的分析
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-16 09:30
xu645558099 发表于 2015-10-16 09:26
非常感谢,我认真的看了一遍,按照你们的思路也试着修了修,还不是不行,今天准备换板了,因为板子实在太 ...
掉电无波波,本来就属于盲修啊,能修就修,不能就换,在好的大师也有修不了的,太正常了
作者: xu645558099    时间: 2015-10-16 11:41
如果真是热敏电阻的问题,那我也爱莫能助了,我连热敏电阻都不认识
作者: xu645558099    时间: 2015-10-16 11:42
示波器对于维修来说作用大不大?好学吗?实在不行我也整一台
作者: ciwei    时间: 2015-10-16 12:15
把温控报警信号强制拉一下电位,试
作者: xu645558099    时间: 2015-10-16 12:51
ciwei 发表于 2015-10-16 12:15
把温控报警信号强制拉一下电位,试
您的意思是把温控的6脚报警信号强制拉高吗?直接断开4脚是不是也可以呢?我拉高了6脚也不行
作者: huahua7520    时间: 2015-10-16 12:57
楼主既然打算换板了  还不如撸了北桥再说    机器这东西有时候很难说的
作者: 艾肖肖    时间: 2015-10-16 13:09
这个没碰到过,确实奇怪
作者: jgwx    时间: 2015-10-16 13:22
不上内存掉不掉电呢
作者: zpf251424437    时间: 2015-10-16 13:23
要看先掉的是哪个信号
作者: jys    时间: 2015-10-16 13:36
如果不上内存,开机不掉电的话。可以刷个BIOS.
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-16 14:12
对掉电,保护,过欠压维修的作用大,主要是会用,也可以准确判断时钟有没有工作什么的,多看看关于示波器的帖子,感觉可以了再考虑买个
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-16 17:11
对于这种关机后进入待机状态等几分钟再开就会掉电的奇葩故障,建议先刷个BIOS看看。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-16 17:58
这个机器是北桥带个显存的 并且黑胶的话 如果是的话换他吧
作者: 诸司马技    时间: 2015-10-16 20:25
这个确实很奇怪,不过貌似不修也可以正常用啊
作者: kenliit    时间: 2015-10-16 20:30
楼主在能开机的情况下用软件先看看热敏的温度。
作者: 了望塔    时间: 2015-10-16 21:06
感觉还是跟温度有关。
作者: xu645558099    时间: 2015-10-19 10:39
jgwx 发表于 2015-10-16 13:22
不上内存掉不掉电呢
不上内存一样掉。
作者: xu645558099    时间: 2015-10-19 10:40
也可以,就是每次关机之后必须拔掉电源和电池。麻烦。顾客也是个较真的人,不同意
作者: xu645558099    时间: 2015-10-19 10:42
刷BIOS了,第一个就动的BIOS,还是不行。不知道怎么下手了,没有示波器
作者: xu645558099    时间: 2015-10-19 10:43
这个怎么测,能不能推荐一个软件测热敏的、。
作者: kenliit    时间: 2015-10-20 00:30
我用Everest Ultimate软件,能看到每个热敏的详细读数。
