ACER AS5050不开机的维修
计将安出
2009-1-15 21:01
ACER AS5050不开机的维修
一台ACER AS5050,用的广达ZR3的主板,AMD的CPU,不开机,待机电流0。01,开机电流1。3,跑码2817,应是内存不过,打内存的数据线,地址线,阻抗也正常。。此机内存管理在CPU内部,怀疑CPU有问题,换到别的机上试过,OK没问题。怀疑CMOS有问题,找不到AS5050的BIN,在ACER的欧洲的FTP下了一个BIOS文档,请论坛的耗子帮我分离成BIN文档,写入芯片,换上OK!!
男一号
2009-4-28 12:04
这么好的帖子不顶不是乱费资源嘛
龚志奇
2009-5-2 18:19
思路清晰, 谢谢楼主提供。
releny
2009-5-2 21:10
思路清晰,有的放矢,解决问题收钱!
盐城易修网
2009-5-2 21:32
高手!却实厉害..一般情况我找不到.BIOS .就不玩了.好好向前辈学习
