标题: 受尽磨难的Y450之不触发维修 [打印本页]
作者: 方维    时间: 2015-10-15 16:38
标题: 受尽磨难的Y450之不触发维修
中午正吃饭呢,一客户拿台Y450说不开机,一个上午找两家修过都没修好。一听到我这就成三修啊,我了个去,想想都头大
故障现象:待机0.012,按开机键盘不触发。
拆机后傻眼了,上两家也太有才。南桥、ITE8512被加焊过,BIOS被刷,这还能说的过去,居然把显卡也加焊了,强烈BS一下。
不管了,还是按自己的思路(时序)来查吧
时序图
1、按开机键不触发,直接量CN1的第7脚,没电压,随便量了第1脚没3VPCU
2、EC的80脚没电压,这也说明从EC80脚到CN1第7脚没有断线,用示波器量产生瞬间电压就掉电
ec
3、量EC的3VPCU几个供电脚没有电压,到此可以确定3VPCU没有产生出来
ec供电
4、打下PL6(5VPCU)、PL7(3VPCU)的阻值正常,上下管都正常,直接换ISL6237。
5、上电待机0.007,3V_5VPCU正常,用自己备份的BIOS刷一下,开机显示正常。
整个维修过程也就十分钟,写个帖子用了半小时,目的是为了告诉新手,其实维修并没有想的那么复杂,但基本功一定要扎实!
附上自己备份的BIOS
y450独显自己备份的.rar (1.26 MB, 下载次数: 47)
